sự hoạt động của vòi phun
Bình luận: 15Lượt xem: 1,166
trungTrung15
thông tin này về sự hoạt động của vòi phun có đúng không vậy?
các bác giải thích giúp em với
trungTrung15
Hình thì coi như đúng, chữ thì sai do tạo hình này chả biết gì về điện cả
Bác ơi em nói như thế này thì có đúng không ạ:
1. điện áp cấp vào kim phun
2. transistor điều khiển vòi phun mở ngay lập tức có độ sụt áp điện áp kim phun về 0
3. thời gian transistor mở để kim phun làm việc
4. transistor tắt dẫn tới dòng điện đến vòi phun mất đi đột ngột theo nguyên tắc cảm biến điện từ thì cuộn dây solenoi trong kim phun sẽ sinh ra một dòng điện để chống lại sự thay đổi đột ngột này nên điện áp sinh ra trên cuộn dây tăng vọt lên và thắng được lực lò xo của piston trong vòi phun và kéo nhất kim phun lên
5. (Bác giải đáp giúp em)
6. về điện áp ban đầu
Bác kiểm tra giúp em với ạ?
1. Đó không phải điện áp cấp cho vòi phun. Đó là điện áp chân ra khỏi vòi phun, chân điều khiển vòi phun
2. Nếu bác nói vậy, độ sụt áp là bao nhiêu?
3. Giá trị đó không phải là thời gian mà là điện áp
4. Phần điện thì đúng, áp tăng do tự cảm. Nhưng không hề kéo kim phun lên mà hạ xuống
5. Cũng là do tự cảm
6. Đúng
Mấu chốt, bác chưa nắm được cái đồ thị là của cái gì nên mất phương hướng. Bác xem kỹ kiến thức, sửa lại xong tôi lại xem cho
trungTrung15
6. Đúng
Em chào Bác, em xin trả lời lại là:
1. Điện áp chân ra của vòi phun
2. Transistor mở điện áp trong vòi phun được nối mass điện áp lúc này gần như bằng 0.
3. Thời gian kim phun mở, điện áp gần bằng không.
Cuối 3. transistor đóng.
4. Do mất điện đột ngột cuộn dây trong vòi phun cảm ứng kháng lại. cái đầu nhọn này chính thì được sinh ra bởi từ trường bên trong cuộn dây. điện áp tự cảm cảm này có phạm vi từ 55 đến 90 V, tùy theo từng hệ thống.
5. (Theo em nghĩ) do tự cảm đang mất dần và theo quán tính đi xuống nhưng điện áp trở về lại điện áp ban đầu nên có lõm xuống này.
6. Về điện áp ban đầu.
Em đã sửa xong Bác xem lại giúp em ạ.
Chém thế là đủ rồi, bác ạ. Đã nói về điện, khi nói đến điện áp thì phải nói điện áp ở đâu, của cái gì. Chứ khơi khơi, hóa ra toàn là vẹt, chứ có hiểu gì đâu
5/ Tự cảm chả bao giờ mất khi mà có dòng chạy qua cuộn dây. Trả lời sai rồi, nghiên cứu lại Vật lý cấp 3 nhé
trungTrung15
Bác ơi, cho em nói lại lần nữa:
2. Transistor mở điện áp trong vòi phun được nối mass điện áp trong cuộn dây solenoid của vòi phun lúc này gần như bằng 0.
3. Thời gian kim phun mở, điện áp trong cuộn dây solenoid của vòi phun gần bằng không trong khoảng thời gian này.
4. Transistor tắt dẫn tới dòng điện đến vòi phun mất đi đột ngột theo nguyên tắc cảm biến điện từ thì cuộn dây solenoid trong kim phun sẽ sinh ra một dòng điện để chống lại sự thay đổi đột ngột này nên điện áp sinh ra trên cuộn dây tăng vọt lên. Điện áp cảm biến này có phạm vi từ 55 đến 90 V, tùy theo từng hệ thống.
5. Do hiện tượng cảm biến điện từ trong cuộn dây của vòi phun mất dần kéo theo hiện tượng tự cảm trong cuộn dây cũng mất dần nên có vùng lõm này.
Dunght89
đồthị vẽ sai rồi c ụ à
1. Đúng
2 và 3. Sai: Điện áp vòi phun bằng không thì dòng bằng không, nên vòi phun không mở. Lúc đó điện áp trên vòi phun là 12 Vôn nhé..
4. Không có nguyên tắc Cảm biến điện từ
5. Sai bét: không có hiện tượng Cảm biến điện từ (nhắc lại). Và tự cảm cũng chả mất, nếu vẫn còn dòng điện. Và có mất thì sao lại lõm mà không là phẳng nhỉ, có nguyên tắc Vật lý nào thế đâu
6. Điện áp của cái gì?
trungTrung15
Cho em nói lại một lần nữa thôi bác ạ:
1. Điện áp chân ra của vòi phun.
2. transistor điều khiển mở vòi phun.
3. Thời gian mở của vòi phun, do vòi phun được điều khiển đóng mở bằng cuộn điện từ nên khi có điện áp vào cuộn dây sinh ra từ kháng cản trở dòng điện nên lúc này có sự sụt áp (điện áp bao nhiêu nhờ bác giải giúp ạ). khoảng thời gian này nhận được điện áp ổn định nên từ trường trong cuộn dây solenoid của vòi phun hút kim phun đi lên và mở vòi phun.
cuối 3. ECU điều khiển transistor đóng.
4. Khi dòng điện ngắt đột ngột cuộn dây sinh ra dòng điện kháng lại sự mất đột ngột này nên có sự tăng vọt lên.
5. (Bác giải giúp em)
Bác cứ nói thoải mái đi,
1. Đúng
2. Điện áp chân ra tại thời điểm transitor mở, vòi phun bắt đầu phun
3. Sụt áp 12V
4. Đúng. Nhưng nói rõ là dòng điện tự cảm chạy cùng chiều với dòng chính, nên áp tăng
5. Do dòng chính bằng không, đoạn này do sụt áp của dòng tự cảm vẫn chạy theo chiều cũ mà chưa triệt tiêu. Đoạn này có thể không có
