Sự cố sai PIN code khi cài đặt chìa khóa SMK
thaodinh_amc
Bình luận: 19Lượt xem: 7,092
thaodinh_amc
Chào các bạn
Hiện nay mình gặp 1 trường hợp cài chìa khóa SMK cho xe Santa Fe 2011 . VIN :KMHSH81UBBU717277 . Quá trình cài đặt cũng bình thường như những xe khác nhưng khi GDS yêu cầu nhập PIN code, mình dùng PIN code tra từ ccc để nhập vào thì máy luôn luôn báo lỗi là Wrong PIN code.
Vì xe này hiện nay chỉ còn 1 remote sử dụng được nên mình chưa dám neutralize thử các hộp ECM, SMK Module để kiểm tra mã pin xem có đúng hay không.
Bạn nào đã từng bị trường hợp sai PIN code tương tự như thế này xin chia sẻ thông tin để giúp mình giải quyết trường hợp này nhé.
P/s: không biết ngoài việc cài đặt chính thống bằng thiết bị G-scan hoặc GDS, chìa SMK này có thể cài bằng các thiết bị khác không ? Vì trước đây mình có nghe đến công nghệ copy chìa khóa SMK nhưng chưa có dịp thấy tận mắt bao giờ. Nếu anh em nào đã từng làm qua SMK cho dòng xe Hyundai xin cho mình giải pháp xử lý nhé.
kia_service
Thợ quèn
cụ có làm cho đại lí của hyundai k? chẳng sai gì cả đâu,nó tại cái gds của cụ đó
Cụ nối dở chừng vậy Anh em hiểu sao nổi ? Do cái GDS là do cái gì ,vì sao ,và khắc phục thế nào ạ ?[DOUBLEPOST=1390730515,1390730358][/DOUBLEPOST]THANGTAULAI
Chào các bạn
Kia Giải Phóng đã gặp một xe Forte có trường hợp y như vậy.Em có xem qua báo cáo kỹ thuật nhưng lâu ko theo dõi nên ko biết kết quả.
anhbinhpro
O-H Daklak
Mã pin không sai ,cụ kiểm tra lại chìa đi .Chú ý chìa đả cài xe nào là chỉ nhận duy nhất một chìa, đêm qua cài xe khác là bó tay
thaodinh_amc
Là như nào ạ ?Chìa cài cho xe A thì ko thể tái sử dụng cho xe B ?
Đúng rồi Kia_service. Chìa đã cài vào xe 1 lần coi như em nó đã theo chồng về xứ lạ. KHÔNG THỂ lấy chồng thêm lần nữa đâu. Chip trên chìa ghi 1 lần là chỉ có thể cài lại với số khung xe đó chứ không cài bằng số khung xe khác được nữa. Mình có đọc vụ này đâu đó trong đống tài liệu Hyundai mà giờ tìm không ra để post lên đây. :)
tuandienvbhp
ván đã đóng thuyền thì không thể tái sử dụng được hả cụ ơi
kia_service
Thợ quèn
Thế hộp SMK của xe A có thể cài cho xe B ko ?Trùng mã part ,cùng Version ?
thaodinh_amc
Hộp SMK thì tráo được với điều kiện phải Newtralized nó bằng pin code lấy từ VIN của xe cũ (VIN mà xe nó đã được cài ban đâu) . Sang xe mới thì gắn vào và cài lại bằng pin code lấy từ pin xe mới. --->Mình đã làm thử trên xe Tucson IX35
Nhưng có 1 trường hợp dù có newtralized SMK ECU từ xe cũ xong qua xe mới vẫn cho cài đặt bình thường không báo lỗi gì trong quá trình cài nhưng KHÔNG THỂ NỔ MÁY ĐƯỢC VÀ BÁO LỖI IMMOBILIZER LÀ xe Kia Morning 2012. Mình thử 2 3 trường hợp với dòng Morning này rồi nhưng đề máy lên uỵch cái là tắt, đồng thời báo lỗi luôn.[DOUBLEPOST=1391906524,1391906289][/DOUBLEPOST]
Đúng rồi bạn. Mình vừa tìm ra được đoạn trong tài liệu về SMK nói về việc ván đóng thuyền, nguyên văn là đây: "If smart key is learnt by PIN code, it is impossible to learn again by other PIN code."
kia_service
Thợ quèn
Chả biết có phải ăn may không chứ thú thật với đại ca là em đổi hộp SMK và ECU của ít nhất 3 xe Morning 2012 rồi.Chỉ cần Newtralized là đổi sang xe khác cài OK.Chưa có trường hợp nào phát sinh vấn đề.3 loại hộp chủ yếu của nó dùng mã phụ tùng 3 số cuối là 001 ,005 ,006 thì có loại 006 hơi hiếm tí.
ninhtinh
chào cụ. em nghĩ không phải tại chìa đâu. khi cài nó báo(Wrong PIN code) thế này thì sao mà tại chìa được. nếu tại chìa thì PIN vẫn nhận bình thường như chìa ko nhận thôi.
em nghi con này đã bị đổi toàn bộ hộp cho một con xe khác. cho nên cu cần vào ECU infomation. để khiểm tra xem có đúng vin hay không đã.
tuandienvbhp
"Nếu thông minh quan trọng là biết được bằng mã PIN, không thể học một lần nữa bằng mã PIN khác."
"Nếu thông minh quan trọng là biết được bằng mã PIN, không thể học một lần nữa bằng mã PIN khác." thật sự thông tin này em cũng rất tơ lơ mơ, cảm ơn ý kiến đóng góp của cụ cho anh em rất nhiều
thaodinh_amc
Mình cũng nghĩ như cụ là xe này bị đổi toàn bộ hộp nhưng mình không tìm thấy chỗ nào có lưu thông tin VIN để kiểm tra cụ ạ. Vào VIN information thì toàn trống trơn thôi, xe nào cũng vậy, mình thử 2 3 xe rồi, không có thông tin VIN lưu trữ thể hiện trên GDS. Không biết có cách nào xem VIN lưu trong các ECU trên xe này không nhỉ ?
nguyenthehau
Chào các bạn
anh em cho em hỏi cách lấy pincode của các hãng xe như thế nào ạ
nguyenthehau
Chào các bạn
nguyenthehau
kính chào các ae đồng nghiệp... e có chút vấn đề cần a e chỉ giúp với.. mình muốn lấy pincode của các hãng xe để làm remote phải làm ntn các a ạ.. ai biết chỉ giáo giúp e nhé..e chân thành cảm ơn
anh em cho em hỏi nếu muốn lấy pincode của các hãnh xe phải làm cách nào ạ.. e c ơn
