Sự cố phanh dầu
cuncontiti
Bình luận: 10Lượt xem: 1,235
cuncontiti
Chào các bác !Cháu gặp bệnh như sau về phanh dầu nhờ các bác thông não giúp ạ :
- Quả pistong ép má phanh luân tự đẩy ra khi đã ép vào hết .
-Tay phanh khi bóp chỉ ăn ở khoảng 1/2 khoảng cuối (đã thay dầu, xả e )
-khi bóp tay phanh pistong cúp ben không nhả ngay mà cứ từ từ đẩy ra (đã vệ sinh , thay lò so khỏe hơn)
Các bác giúp cháu về nguyên nhân và cách khắc phục ba bệnh trên ạ !Cháu xin cảm ơn:D:D:D!
thanhphong1975
vệ sinh 4 ron dưới rồi sã gió kỹ nhiều lần
theanh_79
Nếu cụm bơm dầu trên đã phục hồi thay cupen thì có thể do linh kiện thay thế ko hoàn hảo.Dẫn đến việc khi bóp thắng,piston bơm dầu không duy trì được áp lực dầu thắng liên tục,bị mất áp suất thủy lực gây ra hiện tượng má phanh ép vào đĩa xong tự nhả ra,tay bơm dầu thường xuyên bị hẫng,mất áp lực dầu thắng.
Cách thử bạn sử dụng cụm bơm dầu khác thay thế,theo mình cụm bơm tổng trên hỏng cupen nên thay mới sẽ tốt hơn
cuncontiti
phớt cúp ben cháu thay mới vẫn bị ạ !
theanh_79
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_DSCN3980_zpsf03ad385.jpg
Cách tốt nhất để bạn xác định căn nguyên là thay thế luân phiên,tháo cụm bơm trên thay thế bằng cụm khác là xác định chính xác bệnh ở bộ phận nào.Cùm bơm trên Wave fake cũng chỉ 100k thay mới dùng cho sướng tội gì hì hục tháo tung thay cupen.Chỉ heo dầu thì thay phớt piston bơm thì còn nên khắc phục .
minhphu38C
mấy cái đồ mới cũng không mắc bao nhiều đâu bạn. Thay mới rồi vô dầu lại cho khỏe. Lại chắc cú. Còn nếu tháo ra vệ sinh thì tháo hết tránh làm trầy xước piston. Thay hết ron phốt. Và rửa sạch bằng nước rửa chén xà phồng vv.. rồi thổi sạch lắp vào thôi
