ssangyong musso không nhận máy gscan
D
Bình luận: 3Lượt xem: 847
DUNGBACAUTO
tình hình la co e musso libero đời 2003 e cắm máy gscan vào không nhận...có cụ nào gặp trường hợp trên giúp e với
Bác thử vào test nhanh phần OBDII xem sao. Nếu cắm giắc mà đèn Power không báo thì mất nguồn. Nếu cắm đèn báo mà không vào được bác dùng giắc self test. Nếu self test ko sao mà vẫn không vào được thì máy không hỗ trợ bác ạ
