spark bệnh khoai quá các cụ ak
buimanh1991
Bình luận: 16Lượt xem: 2,927
hungem
- Bạn kiểm tra khe hở nhiệt cò xú bắp
- Bạn kiểm tra dây cam,tầm nổ TDT đúng không nhé,xem đường ống chân không bị hở không nhé,tháo vệ sinh cảm biến o xy xem sao nhé
NBA113
Nay làm con spark khi nổ máy gaangty rung giật rất đều và em đã thay bugi day cao áp bobin lọc xăng bơm xăng áp tốt vệ sinh cổ hút thay moto buoc nhưng bệnh vẫn như vậy cu nào co kinh nghiệm chia sẻ giúp em
Bác coi lại đường dây điện cảm biến đo gió nhé, lúc trước em cũng gặp trường hợp này
tuoitholamlu
không cụ hơi thế là sài đc rồi.cụ mở bu ry ra xem có máy nào nổ không đốt hết xăng hay là thiếu xăng không.rồi cụ kiểm tra dây coroa cam luôn.nhảy một nất nó củng bị đó
trunglua2011
khi nổ galanti nó rung nhưng khi ga thốc lên thì thế nào,bác muốn băt bệnh của e nó bác phAI kiểm tra tất cả chế độ làm việc của động cơ chứ,bác tả qua loa quá chẳng ai jup dc
tuoitholamlu
mà em để ý thấy.xe 3 máy nổ ga xăng ty không bao giờ máy im ru như 4 máy đc đâu.bác rút rắt kim phun từng máy xem có máy nào kém không
hungem
- Khi nổ ga lan ti run giật,nhưng khi chạy thì như thế nào? Khi bậc điều hòa ga có bù không,chạy trên đường có điều hòa ga có ngọt không bạn
dinhthy
garenty bị run ,
1\ kiểm tra xem vòng tua bao nhiêu so với chuẩn, nếu thấp thì tăng lên tí
2\ cao su chân máy có bị vỡ kg
