Sorento 2014 AT nổi đèn trơn trượt.
sirduyduc
Bình luận: 2Lượt xem: 1,634
sirduyduc
Em đang làm con Sorento AT xe anh Hải lắp 2014, xe mới chạy hơn 5000km, hôm trước nổi đèn trơn trượt, cắm máy báo lỗi C1286 : Yaw rate & G sensor fail-check SRSCM. vệ sinh các giắc sạch sẽ, kiểm tra dây dợ không có gì bất thường, sau đó em cắm lại, xóa lỗi nhưng không hết. nghi em nó chết cụm IMU tích hợp trong SRSCM, em đã mượn thử hộp điều khiển túi khí của xe khác lắp sang, lỗi không còn và đèn cũng trơn trượt cũng mất luôn. Em đặt hộp mới về, thay hộp lên, calip lại cảm biến G, không còn nổi lỗi gì nữa. Nhưng akay nhất là cái đèn trơn trượt vẫn trơ trơ không hết. sau đó em thử cắm hộp mới đặt về sang 1 xe khác, thì đèn lại không bị nổi như thế. xe trả khách cần đi nên e chưa kiểm tra tiếp được gì thêm. Có cụ nào đã xử lý qua bệnh này, phán hộ em với ạ.
DUNGBACAUTO
Em dự là quá trình đặt lại Yaw rate & G sensor của bác có vấn đề bác ạ
sirduyduc
Nhà cháu đã thử calip lại mấy lần, lần nào máy cũng báo thành công, nên chắc chắn thao tác không thể nhầm được ạ
