Solar130 đời 97 cần giúp đỡ.
D
Bình luận: 9Lượt xem: 1,697
thaianh
Cụ phải cho thêm thông tin thì mới chém đc , nâng hết cần thì áp đo đc là bao nhiêu??
cụ cắm gầu suống quay phải đo là bao nhiêu ??, quay trái đo là bao nhiêu???
áp khiển đo đc là bao nhiêu??? vvvvv.....
congphong86
Ông anh rể em mới mua con solar130 đời 97, giờ nó bị bệnh lên chậm xuống nhanh ( nâng cần), quay toa thì bên nhanh bên chậm các bác ạ. Vào tải bơm máy vẫn bình thường. Các bác chỉ giáo với ạ, do ngăn kéo hay do van điện. Em thì cũng ko hiểu nó lắm.
Máy của ông anh rể bị cái bệnh nâng thì chậm xuống thì nhanh này thì khổ thân quá nhẩy:D:D:D
Chắc cái này phải nhờ tới cụ bói cụ ấy xem mạch rồi hốt cho vài chén thuốc may ra có phần thuyên giảm cụ ạ.
Chứ cái này nhà cháu cũng không rành lắm khi mà cụ cung cấp thông tin nhỏ giọt quá:)):)):))
docsach
Xuống nhanh bác kiểm tra lại cái van chống tụt lại đi.đường điều khiển của van chống tụt có van tiết lưu đương đi bác xem có còn hay không nhé. nâng chậm là do bơm để thấp, yếu thì làm sao nâng được(vào tải đông cơ không khói). còn quay toa bên nhanh bên chậm thì chỉ có tháo môtơ thôi.chúc đại ca thành công em điăn sáng đây
dung85
Để được tư vấn tốt Nhất anh nên đo a/s của các động tác bị hư .đầu tư hai đồng hồ đo áp chỉ 3đến 4 trăm ngàn thôi .chúc anh sớm nhận được những tư vấn tốt nhất.
thengan_dt
Khách
Thay valve ở ngan kéo hoặc đổi vị trí của chúng xem sao... chúc các bác thành công
