Solar 360lc-3 Bơm kêu to
hientnkh
Bình luận: 17Lượt xem: 830
hientnkh
Tình hình là như thế này các cụ ạ.
Công ty em có mua một cái bơm k3v180dt second hand. Bên bán nói đã kiểm tra piston, mặt chà còn tốt.
Em ráp bơm vào máy thì bị tình trạng như thế này:
- Máy nổ không dùng động tác thì đồng hồ đo áp dao động nhẹ.
- Khi vừa vào đôngj tác ( bất cứ vòng tua nào ) thì bơm kêu to kiểu lọt nhớt. Măjc dù chì đẩy nhẹ tay trang.
- Máy thì làm khỏe em đo áp 2 bơm đều gần 340kg, áp khiển 40kg, làm việc không bị lịm.
Em nhờ các bác tư vấn bơm của em bị gì.. em loại trừ đuôi piston bị lỏng.
Em chỉ suy đoán được các nguyên nhân như:
- Nhớt lọt mặt chà ( áp rất nhỏ mà đã kêu to thì chắc mặt chà phair te tua lắm - bên bán nói mặt chà còn ngon).
- Lắp lộn 2 bơm R và L ( cái này em nghĩ khả năng cao hơn vì em nghĩ nhiều khi thợ tháo bơm ra rồi ráp lộn)
Em nhờ các bác tư vấn giúp , em hoang mang mấy hôm nay, ngủ không yên ).
Chắc phải tháo bơm xuống xem lại quá các cụ nhỉ
hientnkh
Em hạ xuống rồi
Ráp lộn vế bơm rồi các cụ ạ, em vào kêu tháo ống hút ra, rồi rọi đèn pin vào lỗ hút thì thấy mặt chà ráp ngược.
Em tháo bơm xuống thì cylanh bị mẻ một miếng.
ThuongVH
Mình cũng không biết tại sao bị mẻ một miếng như thế.
Nếu tin theo bên bán hàng nói đã kiểm tra trc khi bán thì do ráp sai mặt chà mới bị như vậy.
Còn ko tin thì chắc lúc trc bị dính dị vật lúc hút vào và vị và đập mới bị như vậy
Ngày trc em đi làm là ông chủ lắp ngược mặt trà lắp lên k có động tác cơ
anhhoang67537
Làm gì có chuyện đó cụ. Ngược có khi nó còn nhanh khoẻ hơn ý cụ ạ. Nhưng bơm kêu và hư hại cực nhanh
Còn không thao tác được như cụ nói thì chỉ có lắp ngược khoang bơm
Hoặc ở dòng khác như pc-3-5 ngược piston secvor thôi cụ
