Solar 280-3 cần trợ giúp các cụ ơi..
Bình luận: 5Lượt xem: 2,587
hoannbk
Tình hình là em đang nhận làm bơm và valve phân phối của em Solar280-3 các cụ ạ! nguyên lúc trước là em nó làm vẫn nhanh nhưng ép là lịm chết máy cộng thêm chảy nhớt nhiều.
- Em mở thay nguyên bộ ruột bơm + đế bơm mới vì đế cũ xước nặng.
- Thay sin phớt valve phân phối.
Lúc lắp lên thì chậm nhưng chưa kịp chỉnh bơm thì bị kẹt 3 quả piston --> gãy đĩa lỗ. XONG... Mở bơm ra làm lại.
Lắp lên thì chân chạy bên trái cực yếu, không cắt lái được, bên phải mạnh.---> em đổi ống bơm tổng nhưng cũng vậy.
Kính mong các cụ có nhiều kinh nghiệm chỉ giáo giúp em với...
hoannbk
Bẩm các cụ!
Chủ nhật người ta đi chơi còn em bị Solar chơi mệt muốn chết à!
Tình trạng hiện tại:
- áp kích đi vào cục Regu 2 bơm 22kg/cm2 lúc không tải ( có ổn không ạ), về 0 lúc vào tải nhưng di chuyển thì không về 0 các cụ ạ.
- đổi ống kích vẫn vậy. em không hiểu nỗi là đổi ống kích thì chân phải vẫn mạnh và chân trái vẫn yếu.
gie-rach
22 at với sola là không đạt. của cụ đang bị ở cụm phân phối phần ty gầu( cạnh đấy có vài thứ của nợ) .vợ đĩa lỗ của cụ là khi vào thao tác đơn bơm chứ không phải kẹt quả nhé. gã chém gió thôi... các cụ chỉ bảo tiếp
chxm
chẳng biết tôi viết có đúng không. nhưng như cụ đưa ra thì khi trước bơm của em nó làm việc không ngon. bởi vì bộ chao của em nó bi xước nặng. lý do chỉnh balo không chuẩn. chính vì lý do đó cụ khi lắp phải kiểm tra kỹ và chỉnh lại. nếu cụ thấy lịm nặng vẫn cho vận hành là sinh chuyện ngay. K3V140 này cũng không khó tính lắm đâu cụ. chỉnh cho em nó không lịm vân khỏe là ok. nhưng cụ vẫn kiểm tra xem em nó kẹt đâu không
baybong123
vấn đề là ở cái hộp phân phối của cụ . một nửa đang có vấn chước nhà cháu cũng bị một em sl 280 như thế này phải thay môt nửa mới được
phân phối chảy nhớt về thay xim phớt .xong phán thay nửa phân phối thì cũng căng cụ nhỉ.
[MERGETIME="1419892943"][/MERGETIME]
vấn đề ở đây là em nó đã bj vỡ bơm và cụ lại phải hạ hộp phân phối xuống bảo dưỡng lại . có thể e nó lủng củng trong đó rồi. và thay dầu sạch . vệ sinh lại toàn hệ thống thùng dầu ...? nhà cháu chém có j sai các cụ chém tiếp
[MERGETIME="1419892950"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1419892961"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1419892980"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1419893468"][/MERGETIME]
vấn đề ở đây là em nó đã bj vỡ bơm và cụ lại phải hạ hộp phân phối xuống bảo dưỡng lại . có thể e nó lủng củng trong đó rồi. và thay dầu sạch . vệ sinh lại toàn hệ thống thùng dầu ...? nhà cháu chém có j sai các cụ chém tiếp[/quote]
[MERGETIME="1419893481"][/MERGETIME]
phanhung2012
Lúc cụ tháo valve phân phối ra lắp vào có đúng không?
