Solar 200 bánh lốp đời 94 mất số
X
Bình luận: 17Lượt xem: 1,654
xeloi3banh
có Bác nào biết Cục số là cục nào chỉ mình với...! cảm ơn nhiều
KiuKiu
Em ko biết nên hỏi ngu phát, sola200 là gì hả bác? e thấy cái hình lạ quá, lên google thì thấy mỗi cái máy múc :3 thế là máy múc hay sao hả bác :v
xeloi3banh
thật khổ chúng đã bị cắt đứt dây hết mình mò mò..đấu được tới ,lui, chân vịt, còn số chẳng biết cái cục mô tê mong các cụ chỉ giúp ạ!
dung969
Đối với hệ di chuyển của máy Solar bánh lốp, việc di chuyển số được thực hiện bằng việc đóng mở côn, phanh trong bộ transmitsion, ( số 1 phanh đóng, côn mở, số 2, côn đóng phanh mở) để điều kiển việc đóng, mở côn phanh người ta dùng các solenoid điện thủy lực. ban nên kiểm tra lại các solenoid này,nếu các solenoid hoạt động binh thường bạn kiểm tra áp suất thủy lực đầu ra của solenoid, chúc bạn thành công
xeloi3banh
các van kia đã xác định của từng thằng rồi cụ ạ, chỉ còn lại van BL,C9 và cái van ngoài cùng bên vách trái của hình là không biết của thằng nào số cả, dí điện vào cũng như bình thường không ép phê gì cả bác ơi! có cụ nào biết xin chỉ giúp
