Solar 170
Đinh Công Văn
Bình luận: 11Lượt xem: 1,800
dattuan
Ðề: Solar 170
Bẩm cụ theo nhà cháu biết thì con đấy thay đổi Hi-Lo bằng 1 bơm độc lập, áp suất đặt van an toàn của bơm là 40kg.cm2 ah.
Bơm đây ah:
Còn đây là van điện C4 Hi-Lo
Đinh Công Văn
Ðề: Solar 170
Trước tiên e cảm ơn bác .như bác là áp mở số là lấy từ bơm chính ok
hôm nay e hạ áp dồi nhưng mà nó lại bị bênh là ban đâu khi mới nổ máy thì áp mở số 1 và 2 vẫn 35kg.Nhưng mà khi e chuyển từ số 1 sang số 2 và ba lần là áp mở số 1 chỉ còn 15kg thôi .e đã kiểm tra dầu thủy lực không thông sang dầu cầu .đo áp trên hộp nhôm thì vẫn ok vậy bác cho hỏi dầu làm sao lại tụt áp thế nhỉ,
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
Ðề: Solar 170
Các bác cho e hỏi áp lực mở số của con xe solar 170W-3 lấy từ bơm kiển hay bơm chính vậy .
E vừa gặp một anh thợ 'to' chẳng biết anh ấy chỉ khiểu j mà áp mở sô 1 lên những 100kg/cm2 trong khi đó áp mở số 2 là 40kg/cm2
e đo trên thân hộp số
Với các thông tin như chủ thớt đã tả thì cái cục "màu đỏ" đang có vấn đề, cụ thể là thông a/s phanh sang số roài.
nguyencuong123
Ðề: Solar 170
Bác lấy một em van 4 cửa ,1 hôi ,1cửa cấp ,2cửa còn lại cấp cho số một và số 2 .thế la ngon luôn thôi .nhớ là chích áp từ đường ap khiển.
nguyencuong123
Ðề: Solar 170
Bác bỏ không cho e nó qua hộp nhôm nữa .lấy một em van 4 cửa ,1 hôi ,1cửa cấp ,2cửa còn lại cấp cho số một và số 2 .thế la ngon luôn thôi .nhớ là chích áp từ đường ap khiển.
Đinh Công Văn
Ðề: Solar 170
Mò đi mò lại cuối cùng cháu tháo con ốc giác 27 trỗ trân cái để bắt ty ô mở số 2 thì thấy một cái van 1 chiều bị kênh vệ sinh dùi lắp vào thấy ok các bác ạ
thdthb
Ðề: Solar 170
bác kiểm tra lại trục trung tâm nhỏ,sau đó bác kiểm tra cuối hộp số có 2 tuyo láp vào đó rồi mới đến hộp số,có thể bị nứt.
