sola 200w đời 94 mất áp suất côn.
echnhua
Bình luận: 16Lượt xem: 1,748
echnhua
chào các bác . em đang vật lội với hệ duy chuyển của con máy sola200. đời 94 .bênh đó là như thế này .áp suất từ cổ góp suống ba ba là 30kg cả hai số . nhưng khi vào ba ba sang côn chỉ còn số 2 là có áp suất 28kg. và số 1 là mất hẳn luôn . các bác ạ em cũng làm lai 33 và côn thay sim và vòng găng hết rồi mà vẫn không được ạ..
em nó còn có bệnh là nóng côn và mô tơ khi em duy chuyển được khoảng 15" . chạy không tải đó các bác ạ mong các bácc giúp đỡ................
chxm
cu ếch bắt trực tiếp xem số má ra răng. bỏ qua baba. bắt baba nấu chuối đã
anh số tròn này hơi kỹ tính chút
chxm
áp 25-30 kg vẫn dùng được. số tròn thường mở. số nào có áp là số đó hoạt động. vậy số 1 khi có áp không cho qua 33 có chạy được không. số 1 có áp, số 2 của cháu có mo không
anhvukt
cụ cũng bỏ rồi . áp suất hai số 28kg. và 30kg. liêu áp có cao quá không cụ.. mà em này có hiện tượng nóng mô tơ nua
Nóng là nóng như thế nào vậy cụ? Cụ làm lại và căn chuẩn không vậy? chạy không tải mà nóng thì không đạt rồi. đề nghị kiểm tra lại hết.
chxm
ấy cụ ếch chớ mua nhầm gà đồng nhé. cúng thì cúng. nhưng mua gà nhà đấy. còn gà đồng cho vào nấu chuối xanh ngon tuyệt
trongtien1208
Máy doosan 140 2002 cua em vừa đi bấm ống thủy lực từ bơm con lên hôp điều khiện số.(chân chay) xong xuoi chạy ngon dc khoang 10p thì cảm giac nặng rồi đứng im luôn..ko biết có bi chẹt van nào.mong các bác chỉ giúp...
thaoha
Moderator
ép xong ống về lắp luôn ko thổi hơi vệ sinh chết là phải thôi.thay ống từ đâu thì vệ sinh từ đó
trongtien1208
Em thao ra roi..xịt thôi sạch rôi.thử vao role vẫn nhảy tanh tách..thế ma vẫn chưa đc..không biêt hộp nhôm ấy có tháo ra hêt được để vệ sinh ko bác nhỉ..??help
echnhua
co đấy cụ. cụ tháo hết khối đó ra rồi bảo dưỡng lại. có khi mất áp lên bàn đạp rồi cụ kụ kiểm tra lại hết đi nhá chúc chú thành công
trongtien1208
Mò hết cách..đang định mua đồ cung thắp hương vậy là chỉ chịnh cái van điều áp nơi hộp nhôm vào nữa vòng là chạy nhẹ như không.ko hiểu ly do gi mà bị tụt áp??.qua đây mọi người chia se kinh nghiem là rất quý giá
