Sola 200-3 cần giúp đỡ
Bình luận: 7Lượt xem: 1,472
binhminh1415
Chẳng là chỗ em đang làm con sola 200-3.gần đây nó bị thế này ạ,sáng ra thì làm việc ngon lành cành đào,nhưng đến gần trưa thì thao tác quay toa và nâng hạ chân vịt cứ ì ra,phải ga thật to thì nó mới chịu làm việc.các cụ chỉ giúp em một số nguyên nhân có thể gây ra bệnh đấy ko ạ.em cũng chưa biết đo ở đâu và chỉnh như thế nào cả.mong các cụ chỉ giáo.thanks các cụ.
truongbaoanh
Ðề: Sola 200-3 cần giúp đỡ
Chào cụ! căn bệnh cụ vừa nêu thì có rất nhiều nguyên nhân gây ra, cụ phải thăm khám cụ thể xem áp bơm chính lúc máy làm ngon là bao nhiêu? lúc máy ì ra là bao nhiêu? tương tự như vậy với bơm điều khiển và đưa thông tin lên đây thì mọi người dễ tư vấn hơn chứ mờ mịt thế này khó mà tư vấn giúp cụ được lắm cụ ạ.
timkiemtl
Bác kiểm tra xem qoay toa va chan vit có láy cùng 1ngan kóe ko nếu láy cùng ngan kóe thì máy bác hỏng1 bơm rùi
hoangthanhhp
Cụ cứ đổi 02 đường cấp ở đầu bơm cho nhau xem sao?, nếu đổi mà lại mất thao tác khác thì em nó tèo 01 bơm roài....:cp
binhminh1415
Mấy hôm bận quá em ko lên đàn đc,các cụ thông cảm nhé.em tiến hành đo áp khiển thì ở chế độ ko tải đc 20kg/cm2,có tải thì đc 25kg/cm2.em đang tháo bơm khiển rồi.kết quả thế nào mai em thông nhé :D
maihatsuong
chắc máy bị thoát ở hộp nhôm rồi các thác tác khác vẫn bình thường mà
