số tự động mondeo cần tư vấn
thinhpto
Bình luận: 11Lượt xem: 2,501
thinhpto
hôm nay ở xưởng nhà cháu có con mondeo đời 2003 vào xưởng, chủ xe bảo là thay dầu vào thì mất số lùi, thấy chủ xe bảo là thợ thay dầu tháo con ốc ở gần láp trong bên lái, thế là nhà cháu tháo con đó ra, chỉnh lại cái vành(chả biết gọi là gì) bên trong( loay hoay chỉnh mãi), thì số lùi cũng có, nhưng mà rất lì, không biết có phải do chỉnh cái đó chưa chuẩn hay do côn bị mòn, số tiến vẫn bình thường( nhưng có cảm giác không bằng xe khác)
oto16ahn
cụ hoir chủ xe xem thay dầu hộp số nào ạ, xưởng em có con mondeo 2004 thay dầu AT thường vào máy lì ,đạp ga k lên đc.xong phải lấy dầu hãng về mới đc cụ ạ
ducthuan.ca
hôm nay ở xưởng nhà cháu có con mondeo đời 2003 vào xưởng, chủ xe bảo là thay dầu vào thì mất số lùi, thấy chủ xe bảo là thợ thay dầu tháo con ốc ở gần láp trong bên lái, thế là nhà cháu tháo con đó ra, chỉnh lại cái vành(chả biết gọi là gì) bên trong( loay hoay chỉnh mãi), thì số lùi cũng có, nhưng mà rất lì, không biết có phải do chỉnh cái đó chưa chuẩn hay do côn bị mòn, số tiến vẫn bình thường( nhưng có cảm giác không bằng xe khác)[/q
hello ! em biết xe đó bị gì rồi ! hộp số xe đó em từng sửa qua nên hiểu nguyên lí của nó. bác đã tháo con ốc định vị giải phanh reverse rồi. hộp số đó giờ phải tháo ra chỉnh lại giải phanh chứ nếu cứ chạy thì sẽ bị cháy li hợp bên trong. lần sau phải biết nó là gì rồi bác hãy tháo kg lại mang họa đấy. hộp số đó ốc thăm nhớt kg phải con đó
thienhoa_auto
Bẩm cụ thợ của cụ nó tháo nhầm con ốc giữ cơ cấu số bên trong đấy ạ. Mời thầy trò cụ cùng nhau tháo hộp số xuống siết lại không thì nó rơi ra vỡ mất hộp số của người ta thì toi.
garaautoquangphuc
Con này hạ số xuoóng đi cụ ah nhà cháu bị chơii một phát. Ý như rứa
Do mấy em tháo nhầm con hãm đai phanh vành ngoài
Cụ tháo xuống không cần bổ tung ra đâu chỉ mở mặt bích sau ra là gài được cái phanh này
Chúc cụ có thêm một bài học hay
hoapro
có hình ảnh nào cho con ốc xả nhớt(ốc để xả nhớt AT )và chăm nhớt cho con mondeo này thì đăng lên cho ae học hỏi với các cụ ơi,ko thì dính chưởng ,tội nghiệp.
garaautoquangphuc
Cơn ốc đó nằm cạnh chuông láp trong bên lái ấy cụ mở bằng con clê 18 ấy
Còn châm dầu số dưới đáy bình aquy có lỗ thông hơi đổ vào đó là ok
benkyo
đúng như anh thienhoa_auto nói con bu lông gần chuông láp bên lái là con bu lông giữ cơ cấu số bên trong, con bu lông xả dầu số thì ai cũng biết, còn con bu lông châm thêm dầu số thì chưa chắc, cụ có thể đổ dầu số qua đường thước thăm dầu số, hoặc đường thông hơi hộp số dưới đáy ác quy
hoapro
vậy là con ốc xả nhớt với con ốc giữ cơ cấu số nó nằm gần nhau hả cụ,con ốc giữ cơ cấu số thì mở bằng cờ lê mấy vậy cụ
bangdung
Ốc xả nằm dưới đáy giắc 24 (nhìn vào là thấy)
Lỗ châm dầu nằm phía trước trên mặt trên hộp số dưới ống nước ,có bịt nút cao su (tháo ắc quy ra để dễ thấy )
lỗ thăm nằm dưới đáy hộp số (tháo tấm tôn bắt 3 con bulong 6 ,nhìn thấy bulong lục 5 chính là lỗ thăm) (đừng có bị nhầm bulong cạnh láp trong bên lái nhé)
