Số tự động MagNes 2007 cần người từng làm tư vấn
GiaGiaHp
Bình luận: 0Lượt xem: 730
GiaGiaHp
e có sửa kon magnes đời 2007 bệnh của nó cụ thể như thế này các cụ ạ, kon này khi ta vào số thì ga tăng và nó hay bị giật mạnh một cái, e còn nghe chủ xe nói khi đang đi trên đg nó kon bị nhảy sang số P, sau 4 ngày khổ công kiểm tra hnay e quyết định hạ số và tiến hành mổ xẻ cho e này, e đã phát hiện ra e này có 2 vấn đề sai sót: 1 là cảm biến đầu ra hỏng, 2 là cái xẹc măng giữa trục của bánh răng bao bị gãy.
vấn đề lớn ở đây là cái xẹc măng gãy bằng thép lò xo ko có để thay thế mà cái xẹc măng này nó có móc 2 đầu để khi ôm trục thì nó bao kín luôn , nên e có nhờ đứa bạn đi chế 1 cái nhưng nó ko kín bằng kon cũ, nó hở như của xẹc măng của động cơ, e đặt 2 cái 1 cái dương 0,01 và 1 cái 0,02 so với trục, e muốn hỏi các cụ là cái e xẹc măng này nếu nó ko có thì có sao ko ạ, với lại nếu nó ko kín bằng xẹc măng cũ thì có sao ko.
e này có nên nhận tiếp hay nên trả về chủ???
vấn đề nữa là e cảm biến đầu ra cả chiều đi kiếm nhưng ko có nên a cũng lo
e chưa lắp lại hộp số nhưng thấy tình hình ko ổn. có cụ nào gặp trường hợp giống e thì cho e xin ý kiến ạ
đây là ảnh của 2 e này
