Sơ đồ nguyên lý và đường biểu diễn quan hệ P-Q của bơm thủy lực
tomo
Bình luận: 9Lượt xem: 6,715
tomo
Nangvicoston
Anh giải thích nguyên lý làm việc được không ạ?
Đại loại là như này:
Trường hợp khi bơm chạy thì bơm nhỏ điều khiển có áp suất sẽ chạy theo đường vàng đẩy con trượt về bên trái. Khi đó lưu lượng bơm chính đạt giá trị lớn nhất nhưng áp suất chỉ đạt ở giá trị nào đó(thấp hơn bơm điều khiển).
Khi có tải tức là áp suất tăng khi áp suất lớn hơn áp suất bơm điều khiển thì sẽ đi theo đường đỏ đẩy con trượt tỉ lệ điều khiển sang trái tạo cho dòng dầu chảy vào phần điều khiển con trượt điều khiển lưu lượng (phần có diện tích lớn hơn ) đẩy con trượt sang phải - Giảm lưu lượng
Tùy theo giá trị áp suất mà con trượt điều khiển sẽ tác động tỉ lệ với con trượt điều khiển lưu lượng. khi đó có đường đặc tính giống ở trên.
vietanh1602
N = p.q.k trong đó k là hệ số loàng ngoằng. nên bạn không cần hiểu sâu cho đau đầu, N= constan theo thiết kế vì vậy p tăng thì q giảm và ngược lại. Mỗi loại bơm thì cơ cấu điều khiển quan hệ p và q khác nhau.
