VanTrungCDO8D
Có cụ nào có sơ đồ mạch chống trộm xe máy có điều khiển từ xa không ak.Chỉ dùm em với ạ.dạo này trộm cắp nhiều quá
muốn tự làm bác ạ.bác có sổ đỏ không ạXe gì bác?
Muốn tự làm mạch chống trộm hay sao ạ?
Chào bác cái này lên hỏi ông gồ :Sơ đồ mình không có, nhưng bạn có ý tưởng chống trộm như thế nào?
hóng hoài mà k thấy ai lên nữa taChào bác cái này lên hỏi ông gồ :
https://www.google.com.vn/search?tbm=isch&q=sơ+đồ+mạch+chống+trộm+xe+máy
mình mới chế quả chống trộm, nếu không bật công tắc giấu kín đi thì còi xe kêu, đồng thời xe không nổ được gây chú ý. giá rất hợp túi tiền các bạn sinh viên. mình có video nhưng do hơi bận nên chưa up lên được.Các bộ chống trộm đều có hướng dẫn lắp mà bạn..
Mình đã tự lắp bộ smartkey sk 3500, nguyên tắc là nó sẽ kiểm tra tình trạng ổ khóa, nếu ổ khóa thông, nó sẽ kiểm tra tiếp là đã có bộ giải mã hợp lệ chưa (ví dụ như thẻ từ, remote.. vv). Nếu hợp lệ thì nó sẽ cấp nguồn điện ra xe để nổ máy, chưa hợp lệ thì sẽ hú còi báo động.. Nguyên tắc chung là vậy đó bạn, mấy bộ của Viettel giờ cũng vậy.. Bạn có thể lên Youtube để search video cho dễ hiểu.
Có thể chia sẻ kinh nghiệm được không bạnmình làm khi bật chìa khóa lên thì phải bật xin nhan lên xong tắt đi,, thì mới nổ đk máy.. khi đang đi chết máy vẫn đề lại đk.. nhưng khi tắt chìa khóa đi thì k đề đk nữa
