Sơ đồ ecm xe trung quốc
phuongtroimiendong88
Bình luận: 3Lượt xem: 3,839
Kính chào toàn thể anh em trên diễn đàn!
Hôm nay em mạo mụi nhờ mọi người giúp đỡ em sơ đồ mạch điện xem suzuki super carry nhưng máy thì của trung quốc.
Tình hình em nó là vào xưởng làm máy làm xong tinh máy ko nổ được. bắt đầu mấy chú loay hoay kiểm tra hơn 2 ngày nay mà ko tìm ra được nguyên nhân,nói chung là bó tay rùi đó. Chiều nay em bắc đầu đụng đến. em ktra thì dấu mà thì ok. Ktra lửa ko có lửa,vậy là em ktra bobine thì ok,giời chỉ còn cảm biến trục khuỷu và trục cam nữa. em đo điện ra thì trục cam có điện áp ra 12v còn trục khuỷu thì ko có. ktra dây điện vào hộp thì ok ko bị đứt. nên em nghĩ có thể do hộp hoặc nguồn cấp cho hộp có vấn đề. Em đã tìm sơ đồ mạch của em này nhưng không thấy. Cụ nào có sơ đồ hộp ECU xe này thì cho em xin. Động cơ 4 máy dung tích 1.6 hộp hiệu TROITEC mã TR20. Em xin chân thành cám ơn!:77::77:
