sơ đồ điện điều hòa xe fransit
Bình luận: 8Lượt xem: 1,235
cocacola
Em ford 2 dàn lạnh điện hệ thống điều hòa cũng nhì nhăng phết.xin các cụ hay làm chia sẽ ạ:) có cả đời cũ và mới thì tốt.
buiphongtran
điện xe này đơn giản mà bác
tất cả bảng rơ le cầu chì nằm trên nóc
có 1 con rơ le dưới vô lăng con rơ le này cấp nguồn dương lên trên bảng đó
còn cái cầu chì to đùng nằm ngoài nắp ca bô bọn này hay bị move giắc cắm lắm
em nói thế này cho bác dễ hình dung nhe
van áp suất cấp mát xuống rowle còn công tắc ac thì cấp dương xuống rowle từ rơ le cấp duong xuống lốc và quạt dàn nóng
nếu bác cứ dò từ gốc đến ngọn hoặc ngược lại kiểu gì cũng ra bệnh chúc bác mau tìm ra bệnh
tronghuong1123
Cả m ơn bác đãuote="vietnhatauto1, post: 298866, member: 187098"]LÀM THEO CỤ NÀY NÀY CỤ ƠI[/quote]
Ca
[MERGETIME="1411483380"][/MERGETIME]
Cảm ơn bac đã chi giúp em. Em đã hiểu rồi.
[MERGETIME="1411483395"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1411483411"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1411483460"][/MERGETIME]
