SL PW 50
anhvukt
Bình luận: 3Lượt xem: 913
anhvukt
  1. Kính chào các Cụ ạ!
    Điều em thắc mắc là con động cơ làm việc rất ngon lành, 4 chân ốc máy còn nguyên cao su và ốc được xiết chặt. Vậy mà khi nổ máy và ga ở tầm trung bình thì động cơ rung giật mạnh. Khi ga lớn lên vào tải lại thấy im không gằn giật nữa ạ, mọi thao tác đều mượt mà không có ý kiến gì hơn nữa ạ? Vậy xin hỏi các Cụ hiện tương như trên là thế nào và xử lý ra sao cho hết bệnh ạ!
    Trân trọng cảm ơn Các Cụ ạ.
thaoha
Moderator
@anhvukt :ktra lại giảm giật xem có còn ko hay nát roài
bao7329
Bệnh này tự nhiên bị hay do sửa chữa gì nó đẻ ra hả cụ
