SK300-1 Mất áp Pi
nguyentam1234
Bình luận: 4Lượt xem: 803
nguyentam1234
chẳng là thế này e đang làm con sk300 làm bơm và ngăn kéo xong lắp lên máy thì áp chính 350kg áp khiển 60 nhưng máy vẫn chậm đờ di chuyển thẳng bị lệch cắt xích thì một vế đk một vế ko nên e đã đảo ti ô áp chính từ bơm lên và đảo cả Pi nhưng bên mất vẫn hoàn mất e kiểm tra Pi một bên 30kg bên còn lại chỉ đk 10kg nên e muốn chỉnh áp Pi lên nhưng chưa biết chỉnh ở đâu mong các bác chỉ e vs ah
Công Tý
chẳng là thế này e đang làm con sk300 làm bơm và ngăn kéo xong lắp lên máy thì áp chính 350kg áp khiển 60 nhưng máy vẫn chậm đờ di chuyển thẳng bị lệch cắt xích thì một vế đk một vế ko nên e đã đảo ti ô áp chính từ bơm lên và đảo cả Pi nhưng bên mất vẫn hoàn mất e kiểm tra Pi một bên 30kg bên còn lại chỉ đk 10kg nên e muốn chỉnh áp Pi lên nhưng chưa biết chỉnh ở đâu mong các bác chỉ e vs ahView attachment 102354View attachment 102350 View attachment 102351View attachment 102353 View attachment 102353
Áp pi là áp gì bác .có áp ls áp ko tải yk bác là áp nào
NgoHoangHa
Cụ xem lại ở ngăn kéo xem lắp nhầm ti t nào không .đảo bơm cho nhau mà vẫn vậy là 2 vế bơm bình thường
