SK200-LC gặp vấn đề. Nhờ giúp đỡ
nonamemkt
Bình luận: 9Lượt xem: 1,273
nonamemkt
+máy chạy được khoảng 15-20' là nước sôi , máy nóng.
+khi di chuyển thì không thực hiện được các thao tác khác. chỉ khi dừng lại thì mới thực hiện làm việc bình thường.
+hôm qua nó đổ đốn thêm bệnh mất ga tự động.
Mong các bác chỉ giúp em vs
truongbaoanh
Bác đã kiểm tra được những gì rồi thì đưa thông tin cụ thể lên mọi người sẽ tư vấn giúp bác. Với thông tin ít ỏi quá em thấy rất khó để mà đoán bệnh bác ạ. Mà hình như dòng máy này rất hay bị hiện tượng như vậy thì phải. Kính bác!
nonamemkt
Về phần máy. Em nghi là do sinh hàn. Nhưng em đã vệ sinh rồi. cũng chỉ giảm được 1 tý thôi, không ăn thua gì cả
+ chết ga tự động thì em đã kiểm tra moto ga tự động rồi. không chết và cũng có điện xuống đấy rồi
mà xe thì không báo lỗi gì cả.
Về Thủy lực thì em chưa kiểm tra được gì. vì xe đang tiến độ lên vẫn ép nó chạy cố.
Mong các bác vẽ đường cho em để mai em đè em nó ra.
thaoha
Moderator
SK200-LC đời bao nhiêu cụ (-MẤY) chứ thông tin cụ đưa ra thế này thì khó ném đá lắm.vì ko mắt thấy tay sờ tai nghe đc.chỉ là đón mò mà thôi,nên cụ vui lòng bổ xung nhé
thaoha
Moderator
1/ tình trạng động cơ hoạt động thế nào .khi ko tải và khi có tải???
2/hệ thống thủy lực bao gồm A/S pump khiển sao? A/S PUMP chính thế nào??? khi có tải và khi ko tải
cái này phải đo dạc cụ thể
3/hệ thống điện có hỏng hóc gì ko.cụ thể là các nguồn đến và đi
4/ hệ thống làm mát .
thaianh
Cụ chủ thớt này đưa thông tin rất khó hiểu .SK200-LC tôi chưa gặp bao giờ ,tôi chỉ gặp SK200LC là loại ko trừ mà người ta quen gọi là trừ 1 và SK200LC-2-3-6-8.
Còn cụ bảo là mất ga tự động ,là mất như thế nào .
-NẾU ga ko lên xuống được pải tháo giằng mô tơ ra để kéo ga cơ làm ,thì phải gọi là mất ga điện.
-CÒN NẾU kéo ga vẫn lên xuống bình thường ,kéo hết ga dừng máy ko làm viêc khoảng 5 giây mà ko tự về ga đc và khi động tay trang ko tự lên ga được (THÌ MỚI GỌI LÀ MẤT GA TỰ ĐỘNG)
nonamemkt
Các bác thông cảm. do quá nhiều việc. em chưa kiểm tra kỹ được. Đợi em đè ngửa em nó ra giải quyết rùi thông báo cho các bác chém thoải mái.
hidraulic
theo ngu ý của tại ha thì
1 bệnh khi gi chuyển mà nghỉ thao tác thì cụ kiểm tra lại van điện từ cấp cho gi chuyển đi thẳng ?2
2 còn bệnh thứ hai sôi nước kiểm tra van tỷ lê PSV có nguồn điện cấp xuống ở phần pum nếu mất điện cấp lưu lượng lơn dẫn đến sôi nước
3 mất ga điện hay ga tự động ? nếu mất tự động kiểm tra cảm biến dập mát ở phận van trộn gần lọc khiển ở pum chúc cụ thành công HiHi xin các cụ đưngg cười nhé
bb9800
Nếu bác không biết được đời - (trừ) mấy thì bác có thể tả sơ qua cho anh e về hình dạng của nó cũng được.
Vdụ:
- Xe màu gì?
- Cabin tròn hay vuông?
- Dùng động cơ loại gì?
Để anh e biết đường mà phụ bác nữa! Chứ bác đưa vậy thì ae chịu!
