sk200-8 nóng ko nổ đc
sk30uu
Bình luận: 19Lượt xem: 1,894
thaoha
Moderator
chủ thớt
+ thử kiểu nông dân thế này nhá:
- mai mua lấy lọ RP7 khi nào nóng máy khó nổ .xịt cho nó phát nổ đc ngay
- thì làm bộ kim mới đi đảm bảo ko nổ ko lấy tiền
hocnghe
Chuẩn rồi đại ca ạ, mà không nổ thì chỉ có thu cale thôi :pTHANGTAULAI
cụ chủ vào màn hình xem áp xuất rail tại thời điểm nổ đc và không nổ được.
kiểm tra lượng dầu hồi khi không nổ đc máy.
căn cứ vào tài liệu hướng dẫn sửa chưa mà lamf.
còn bệnh có đại ca thaoha bói rồi đấy.
sk30uu
thưa cụ thaoha cụ dưa vào đâu mà bảo sịt rp7 kick1 nổ mà bảo thay kim thay xong ko đc em cũng mất đg về quê luôn cụ ah
sk30uu
Em tìm trong shop mãi mà ko thấy nói về áp suất tiêu chuẩn của bơm cao áp ,cụ nào biết chém hộ cái
thaoha
Moderator
dựa vào làm mò làm ẩu chớ dựa vào đâu
- thứ nhất chủ thớt ko biết vào màn hình để xem tất cả thông số(cái này chắc chắn)
- thứ 2 chủ thớt ko có gì đo đạc ktra
vậy thử hỏi chủ thớt lên đây nhờ tư vấn nỗi gì
nhắc nhở chủ thớt 1 lần nữa chuyên rải bom ko hề chốt hạ
zezo123
E thì chả biết mấy về loại động cơ kim phun điện tử này nhưng e nghĩ cụ hãy thử theo các cụ nói sem
Máy nổ có khói không xem con van điều khiển bơm cao áp PVC có nóng không để xác định bơm hay kim
CHUNG HUU
Theo e là máy bị chết kim rui ,bác vào màn hình kiểm tra áp suất lúc nô và lúc ko nô được là ra ngay ấy mà
daotuan
chủ thớt mua lấy chiếc xe đạp về đập ra lấy 1 viên bi vừa vừa rồi chụp cái ảnh lên đây để anh em tư vẫn thêm là phải mài viên bi đó thêm bao nhiêu mm nữa và lắp vào đâu là tìm ra bệnh a
sk30uu
chết kim các cụ ơi ,em tháo đường comrai bịt từng kim lại thì 1 một cây chết ,bịt lai là nổ luôn
