SK200-8 động cơ rung giật, không báo lỗi, không rõ nguyên nhân.
P
Bình luận: 9Lượt xem: 1,637
phuonghoa
Tình hình là em có đi khám 1 con SK200-8 bệnh hơi lạ. mong các cao nhân giúp đỡ.
Tình trạng em nó như sau:
- Động cơ nổ bình thường, không khói, làm việc khỏe, màn hình không báo lỗi
- khi để ga min thì động cơ rung nhẹ, khi ga lên 1300v/p thì động cơ rung rất mạnh, ga lên 1700v/p thì độ rung có giảm xuống.
Đã sử lý:
- thay bơm nhiên liệu và kim phun, thanh RALL, thay giong mặt máy, kiểm tra suppap và hơi không có hiện tượng gì, trục cam bình thường., tubor bình thường,
- đã rút thử cảm biến cam máy vẫn rung, rút cảm biến bánh đà máy vẫn rung, rút cảm biến RALL máy vẫn rung, nói chung là không có sự thay đổi nào.
Bơm thủy lực đã tách ra khỏi động cơ để thử, đã kiểm tra cả chân máy
Hiện tượng này theo quản lý thì máy đang chạy bình thường thì bị, ngày càng nặng
Nay chưa biết sử lý sao, mong các cao nhân chỉ bảo.
cám ơn mọi người đã xem.
anhkhoamaivy
Bác thử kiểm tra lại kỹ chỗ turbo xem sao, tôi tra tài liệu kỹ thuật thì những lý do gây rung động cơ là như sau:
Sonexcavator
Bác rút hết jack điện ở tất cả cảm biến ra,mục đích là ko cho động cơ nổ,mở cổ gió ra đề,để tay ngay đó và xem lượng hút gió như thế nào,nếu nó thổi ngược ra thì khả năng sụp miệng suppap nên gây dội hơi nhé
nhokboy157
Chào bác. máy bác bị rung là nhiều nguyên nhân.
1. Chân máy bị lỏng hay đứt cao su giảm chấn.
2. Một hoặc vài máy bị bỏ. vvvvv
Nhưng bác đã kiểm tra chân máy, thay kim phun và bơm cao áp. Nhưng bác đã kiểm tra đường điện xuống kim phun chưa ak.
