Sk200-8 bị lịm máy
Bình luận: 6Lượt xem: 1,455
THIENLONG1988
Kính chào các cụ, con máy nhà cháu làm lâu lâu thì nó bị lịm, vào ga ko dc thỉnh thoảng có khói trắng (có mùi dầu sống)
Nhà cháu đã thay kim nhưng vẫn ko dc , nhà cháu vào cái No7 thấy 2 cục cao áp vẫn báo chính xác, máy ko báo lỗi gì, đã thay hết lọc, kiểm tra đường nhiên liệu vẫn ok
Máy lâu lâu mới bị nhưng khi ko bị thì làm vẫn yếu các cụ ạ
Nhờ các cụ chém giúp nhà cháu với
Phuthuy1234
theo nhà cháu cụ lên kiểm tra lại phân tubor xem sao lếu oke thi lọc gió thế nào đã xịt sạch chưa lếu nâu rồi thì lên thay mới lọc gió đi
NgoHoangHa
vậy e chém chút nhé nếu máy thủy lực đã chậm rồi khi nóng lên động cơ lịm thì máy có làm nhanh hơn không hay vẫn vậy .
máy có báo lỗi gì không làm việc có hao nước hay dầu nhớt không
vào ga không được là không tăng ga lên được hay là j cụ
THIENLONG1988
Đã lịm rồi thì sao nhanh dc hả cụ, máy vẫn bình thường ko báo lỗi gì
Khi lịm nhà cháu tắt ga tự động nhưng vặn ga ko lên
Có khi tắt máy đề lại thì hết mới đau, chẳng thà nó bị luôn dễ phát hiện bệnh
NgoHoangHa
vậy cụ ktra điện lên kim chưa .nóng lên động cơ nổ có êm không cụ thấy có khả năng bỏ máy nào không
