sk200-1 thao tác chậm
nguyentam1234
Bình luận: 8Lượt xem: 1,489
nguyentam1234
chào các cụ ah bẩm các cụ nhà cháu đang gạp rác rối về sk200-1 nhà cháu vùa làm pump tổng xong nhung máy làm các thao tác chậm đò nhà cháu kiểm tra áp xuất thì thấy pump áp 350kg . nâng boom ép tải pump1 350kg pump2 100kg ép ra arm pump1 300kg pump2 100kg vào arm ép tải áp cả 2 pump chỉ đuoc 100 kg di chuyển thẩng ép tải áp cả 2pump lên đều nhau 350kg cát xích khỏe tốt tại sao arm & boom mất một vế pump mong các cụ giúp nhà cháu vói ah nhà cháu xin đa tạ : CỤ THAO HA: CỤ GIE RACH :CỤ BOM VA :THAY BOI XEM VOI đâu rui vào cuu nhà cháu vói ah?
ThanBiaDaiRuou
chậm là do thiếu lưu lượng hoặc bơm không tăng tốc được, cụ kiểm tra 2 đường giảm tải xem lắp chuẩn không, sau đó cụ chỉnh ba lo xem có tác dụng không, không thì tháo balo ra bảo dưỡng kiểm tra.
thaoha
Moderator
chủ thớt đo đc mỗi A/s của pump tổng thôi ah ???
- Pi1 & Pi2 =???kg khi thao tác arm & boom
- A/s khiển bao nhiêu kg
- có lắp sai gì ko
nguyentam1234
dạ bẩm cụ thao ha nhà cháu co đo đk a/s của 2 dduong pi1 và pi2 nổ máy lên 2 duong pi có a/s là 50 kg vao thao tác dduong pi 1 biến mất riêng đạc biệt có dduongf pi2 thì ko thay đổi gì cụ ah a/s khiển 50kg đạc biệt đụng thao tác amr là dduong pi2 a/s thay theo chiều đi lên chú ko đi xuống cụ ah e nó dao động tù 50kg đến100kg cụ ah cụ cuu nhà cháu vói
thaoha
Moderator
hehe vậy bơm cụ có lắp sai gì ko nhỉ???cụ tìm đọc lại trong mục thảo luận có bài viết về vụ này rồi đấy
Ngutunguyen
Bằng lái Hạng "Vét đĩa".
sk200-1... nhà cháu vùa làm pump tổng xong nhung máy làm các thao tác chậm đò nhà cháu kiểm tra áp xuất thì thấy pump áp 350kg . nâng boom ép tải pump1 350kg pump2 100kg ép ra arm pump1 300kg pump2 100kg vào arm ép tải áp cả 2 pump chỉ đuoc 100 kg di chuyển thẩng ép tải áp cả 2pump lên đều nhau 350kg cát xích khỏe tốt tại sao arm & boom mất một vế pump mong các cụ giúp nhà cháu vói ah nhà cháu xin đa tạ
Pan này bị trước khi làm bơm roài, trước đó chắc là bơm số 2 bị hỏng...
Bệnh tật là do con người làm không thấu đáo đấy mờ.
Tháo toàn bộ HTTL ra vệ sinh lắp lại bảo đảm "Mì ăn liền" hà (Càng có cơ hội kiếm thêm xiền nhá).
bmw9009
Nhà e ko chuyên bên này, nhưng theo kiến thức cơ bản của thủy lực thì tốc độ nhanh hay chậm là do lưu lượng cấp cho xy lanh.
Mong các bác chém nhẹ.
ThanBiaDaiRuou
như vậy cái ngăn kéo của cụ bị nhầm ở chỗ nào rồi, vì khi làm các động tác thì đường giảm tải phải giảm để tăng tốc cho bơm( không có chuyện nó tăng lên được trừ khi bị lắp nhầm cái gì), còn mức độ giảm như thế nào là phụ thuộc vào từng con trượt, con nào còn tốt khe hở nằm trong giới hạn cho phép thì đường giảm tải cắt gần như =0 kg/cm2.
