Sk200-1 mất ga tự động
Trieuhd
Bình luận: 13Lượt xem: 1,178
CHUNG HUU
Kính thưa các cụ e đang gặp con sk200-1 hiên e nó bị mất ga tự động . Em con chiết áp từ ca bin xuông nó vẫn biến thiên bình thường nhưng lắp vào kéo ga không lên được . Và tăt may cũng chịu luôn . Mong các cụ tư vấn em cảm ơn
Như vậy là ga không lên ,không xuống được chút nào ah cụ
Trieuhd
E đo điên ở mô tơ thây ở giăc điện 4 chân 2 chân thong với nhau và sang bên kia thi ko bị thông cụ ah đo điên trở thì vẫn còn điện trở không biêt thế có vấn đề gì không vậy
CHUNG HUU
Vâng ga giờ không có tác dụng gì cụ ah
Vậy cụ phải kiểm tra được đường dây từ hộp ga ra motor ga xem có bị chạm chập hay đứt ở đâu không và kiểm tra nguồn vào ,nguồn ra của hộp xem có đủ không ,theo em trường hợp này dễ là bị chết hộp rùi bác ah
