Sk200-1 cần sự tư vấn của các bác
powerful82
Bình luận: 22Lượt xem: 3,440
powerful82
Máy làm việc bình thường áp bơm chính 320kg/cm2 cả 2 bơm cho tất cả các thao tác. Áp khiển 45kg/cm2. áp đầu cốc con trượt cho tất cả các thao tác 30kg/cm2. áp mở phanh quay sàn 30kg/cm2
Máy có hiện tượng như sau
Nếu đẩy cần điều khiển quay sàn khoảng 1/2 hành trình thì quay sàn nhanh và khỏe. Còn khi đẩy cần điều khiển quay sàn hết hành trình thì quay sàn lại quay chậm lại. Áp điều khiển đầu cốc của con trượt quay cho cả 2 trường hợp trên điều bằng 30kg/cm2. Ép tải quay sàn bơm chính 320kg/cm2
Xin mời các bác cho ý kiến ạ. Còn tất cả các thao tác khác vẫn bình thường. 2 xích cắt điều, nhanh và rất khỏe:cp:cp:cp
Hiluk3.0
Có 2 cái để bác lưu ý nhé :
- Kiểm tra cái lọc của đường Pi3 ( đường Đ/K suốt cụt để tạo AS cho quay )
- Kiểm tra AS đường Pi cắt tải bơm ( phải về mo khi ty suốt ngăn kéo làm việc nhé )
powerful82
Cảm ơn bác đã cho ý kiến
-Cái lọc đó em đã vệ sinh rồi ạ
-Áp cắt tải cho cả 2 bơm điều băng 35kg/cm2. Khi thực hiện quay sàn thì áp này mất hẳn luôn
bomva
lúc cụ đẩy được 1/2 tay điều khiển thì as lúc đó tại cốc là bao nhiêu và khi cụ đẩy hết tay điều khiển thì as lúc đó là bao nhiêu
cụ có thể thử bằng cách tháo cút điều khiển một vế ra(tháo cả chân) rồi cụ dùng một con bulong ren suốt vặn vào khi nào chạm ty suốt thì cụ nới em nó ra khoảng từ 8-10 rồi hãm lại.nên nổ máy đẩy tay điều khiển từ từ và hết hành trình xem em nó quay thế nào nha=p~=p~=p~
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
Nó là ren hệ "Inch", bàn ren & ta rô nó ghi là ¼ hoặc .
Cụ vá "xui" thế thì móc đâu ra cây ren suốt mà vặn vẹo đây.
uchidahd
Con sk07 em gặp cũng thế, động tác vào tay nếu thao tác nửa tay thì nhanh và khỏe, nếu thao tác cả tay thhif chậm, thậm chí đơ, chế cụm tay chang của solar 130 sang lại chạy ngon làh, nguyên nhân do đâu thì em chưa giải thích ddcj, khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết?:((
powerful82
Cảm ơn ý kiến của bác
Nhưng em đã đảo 2 cụm tay trang cho nhau mà vẫn ko được bác ạ. Khi đỗi 2 tay trang cho nhau quay sàn nó vẫn bị như vậy. Em đang đau hết đầu với nó các bác ạ:100::100::100:
Hiluk3.0
Nhà em có ý này bác xem thử : Tạm thời thay thế bằng một lò xo YẾU HƠN lò xo cũ của spool Cut-off xem sử thể có khá hơn không . ( Mục đích để loại trừ sự mòn lọt của con ty cắt này )
