sk135 báo lỗi vòng tua động cơ lịm máy
Vutrieuxmct
Bình luận: 13Lượt xem: 1,339
Vutrieuxmct
chào các cụ . em đang làm con máy kobeco sk135sr-1 . tịnh trạng máy đang bị như sau :
- đàu tiên là máy báo lỗi cảm biến vòng tua máy . em đến thay con cảm biến mới vào là máy bị hiện tượng như sau :
- khi làm việc ở mức ga 1500v/1phut thì máy lamg bình thường không báo lỗi gì . máy làm bình thường không lịm tải
- khi làm việc ở mức ga 1600v/1phut trở lên thì máy báo lỗi cảm biến vòng tua , và vào tải là lịm chết máy .
- lúc em chưa thay cảm biến là máy làm việc lúc nào cũng bị lịm tải .
em ít kinh nghiệm vè dòng kobe , các cụ có kinh nghiệm nhiều tư vấn giúp em mới . em xin cảm ơn
Quangha.87
Bác thay cảm biến chất lượng có ổn không, khi để mức ga 1600v/p bác đo xem tín hiệu điện đưa về là bao nhiêu vôn (Xoay chiều nhé)
Nguyentao
Vòng tua theo cài đặt và vong tua hiện hành có bằng nhau không?
Vutrieuxmct
Câu trả lời này hay, chuẩn không cần chỉnh.
Nhưng......:):););):):)
Nhưng gì vậy?? À....máy SK135SR-1 "KHÔNG CÓ LỖI G3 = ENGINE REV SENSOR".
Máy "TRỪ SÁU" thì mới có lỗi này............nghĩa là........
Nghĩa là gì thì mời tự tìm hiểu.:):););):):)
Đúng rồi cụ em tìm lỗi trong shop không thấy đâu . Có khi nào lỗi hộp không cụ . Nhờ cụ chỉ bảo thêm
Vutrieuxmct
Hôm nay máy mới nghỉ được . Em đã kiểm tra các thông số như sau.
Khi em rúc rắc cảm biến vòng tua ra và đo điện khi nổ máy ga nhỏ điện ra là 50v và ga lớn là 90v ( em đo giắc cảm biến chứ không phải giắc hộp nhé )
Khi em cắm cảm biến vào đo điện thì dòng điện =0 v
Em đang nghi là hộp bị lỗi không biết có đúng không
Em cắm rắc cảm biến vào đo
Gohome333
cụ chỉnh lại con cảm biến đi điện áp ra cao quá rồi
