SK100-1 Cần giúp đỡ!
Bình luận: 3Lượt xem: 1,136
tuanmx
Chào các cụ, em có con máy SK100-1, hiện giờ nó đang có 1 số vấn đề sau:
- Khi di chuyển, các thao tác khác không hoạt động được.o_O
- Khi ép tải động tác nâng cần và vào tay gầu, động cơ lịm máy và chết máy.:(
P/s: E đã đo 2 áp bơm chính là 300kg, áp bơm khiển là 50kg.
Mong các cụ chém hộ e với ạ!:oops:
[MERGETIME="1407410206"][/MERGETIME]
Sao không cụ nào có ý kiến gì giúp e thế này :((
anhvukt
cho thêm tẹo thông tin nữa đi Cụ ơi?
kekemcoidihochoi
nhà cháu chém bừa tý nhé , khi di chuyển mà ko thao tác được các động tác khác thì có thể do thiếu lưu lượng , áp bơm cao chưa chắc lưu lượng đã đủ . ép tải mà chết máy cụ nên kiểm tra lại động cơ xem có kém ko , động cơ lịm máy trước khi chết có xịt khói đen ra ko . cụ cho thêm thông tin để các tiền bối có hướng giúp đỡ cụ . chúc cụ thành công
Ngutunguyen
Bằng lái Hạng "Vét đĩa".
Dùng công cụ tìm kiếm trước khi hỏi nhá!!!
Có vài bài đã nói cụ thể về cái Pan này rồi!!!
