Shi đời 2008 nóng máy báo lỗi 29 iacv
trungtin1983
Bình luận: 12Lượt xem: 5,369
phamnam89
Theo em chắc kẹt van từ cầm chừng iacv rồi.e gặp rồi.bệnh này nếu tháo ra vệ sinh mà không hết thì phải mang đi bổ ECM ra sửa thôi
phamnam89
kẹt van iacv sao lai bổ ECM kiểm tra iacv xem có vấn đề gì ko cậu
Hi.cái đó nó nằm chung 1cụm lun với ECM mà vụ này em gặp rồi.hiện tượng đó mà không bổ ecm ra mà hết được thì thật sự khó.em chưa làm được.nếu cụ xử lí không được và ở hànội thì liên hệ với cụ fangiacdi nhé
phamnam89
9B đê la thành.cty anh Trí sản xuấ IC và phụ tùng xe máy.trước anh ấy có pot 1bài nói về cấu tạo con ECM của Sh rồ đấy bác
nghiacoi
em gặp con này để máy nguội nổ máy có galanty,không báo lỗi.nhưng khi nóng may thi laị báo lỗi,galanty nhỏ lại rồi tự tắ máy luôn.bác nào gặp wa chém giúpTUKYOTOHUITUKYOTOHUITUKYOTOHUITUKYOTOHUITUKYOTOHUITUKYOTOHUI
kiểm tra hết lại dây đi xem nó có lỏng ở đâu không.khi nguội thi dây chưa có tải nên vẫn thông nhưng khi nóng máy có tải thì lại đứt mạch dẫn đến hiện tượng lúc được lúc không.(nên nhớ dây điện có tải sẽ sinh nhiệt giãn nở)
phamnam89
báo cáo cụ vụ này đã xong rồi.hỏng con trở điều khiể van IACV.đã đi mổ thay hết 5lit rồi ợ
fangiacdi
pan báo lỗi 29 nhiều nguyên nhân lắm ,mất nguồn ,lỗi chương trình,trường hợp chết con trở hạn dòng cũng có.Sửa được là ok rồi.....số đt của mình 0903468187
