Set Lại Bướm Ga Cho Các Dòng Xe Phun Xăng Điện Tử
tungvay
Bình luận: 11Lượt xem: 4,422
thienhoa_auto
Có loại chỉ cần rút chìa khoá mở cọc bình để qua đêm , có loại phải dùng máy "dạy" cho nó , có loại phải dùng máy chuyên dòng xe đó, có loại đi thoát máy vài chục km nó tự nhớ, có loại thay họng ga , có loại thay van Isc, có loại do sai cam , có loại do hở ống chân không...... Tóm loại nếu nhà bác hỏi chung chung thì hết cả giờ mới liệt kê gần đủ.
OBD_2
Xin hỏi cụ thiên hoà cụ đã từng gặp ford transit máy dầu đời 2009 bị oà ga lên 1400rpm chưa ạ. Nếu cụ đã từng gặp cụ giúp em với ạ
tungvay
em xin lổi các cụ nhé .cho e hỏi về xe honda lead va các dong xe máy khac thôi chứ oto thi em có biết ji đâu
phalaidat
Tắt khóa điện
Nối tắt đầu nối kiểm tra DLC dây màu nâu và xanh ,
Rút rắc cảm biến nhiệt độ nước ECT và nối tắt hai dây cảm biến lại
Bật khóa điện ON
Khi đàn MIL nhấp nháy trong khoảng 10 giây
Tháo dây nối tắt ECT đèn mil bắt đầu nhấp nháy là OK
tungvay
Tắt khóa điện
Bật khóa điện ON
em cảm ơn bác nhiều nhé tien đây bác cho em hoi luôn la nhửng trương hợp nào thì phải sat lại va sau khi sat tác dụng của no nhủ thế nào với nhé
Tranhoaison
Tắt khóa điện
Bật khóa điện ON
Bác phalaidat cho em hỏi với ...đầu nối DLC trên lead nó nằm ở chỗ nào bác nhỉ ?
phalaidat
khi nào cần set lại bướm ga vậy anh
Khi cụ thay môt cụm họng ga mới ,hoặc cảm biến vị trí bướm ga mới[DOUBLEPOST=1415930768,1415930656][/DOUBLEPOST]
DLC là đầu nối kiểm tra ,đối với xe LEAD nằm phía sau mặt lạ trước rắc màu đoe có 4 pin
