SanTaFe nổi đèn check là chết máy
duongHD
Bình luận: 55Lượt xem: 3,614
duongHD
Cần các cụ chỉ giáo gấp ạ!! tình hình là xưởng e đang chữa bệnh cho em SanTaFe. chủ xe báo bệnh là đang đi thì chết máy. Đề lại ko sao nổ đc. nhưng để nguội là đề phát ăn ngay. Nhà e cho rằng xe bị kẹt cây kim phun nên báo với chủ xe nên thay đần cây 1 để loại trừ dần. nhưng do chủ xe sáng mai có việc phải đi gấp nên cho thay cả 4 cây luôn!nhà xe thay xong thì cho nổ máy. nhưng được khoảng 3 phút thì nổi đèn check và chết máy luôn! đề lại thì lại nổ. nhưng chưa đc 1 phút lại báo check và chết máy! vậy có cao nhân nào đã từng gặp lỗi này thông não giúp nhà e phát ạ! e xin chân thành cảm ơn các cụ
chi_cong
bác kiểm tra bơm xăng nha, đo áp xăng xem như thế nào nổ máy xem nó có bị tuộc không. em nghĩ nó bi bơm xăng.
bác nói nó báo check bác độc lỗi xem nó báo lỗi gì?
thanhbinhbmt2001
may xang hay dau vay ban......
- Máy xăng hay máy dầu?
- Động cơ báo lỗi gì?
garatuantrang
cụ lên diễn đàn hỏi mà chả cho ae thông tin gì về cái xe của cụ cả. làm sao mà tư vấn đc ạ ? nổi đèn check là có hướng sửa chữa rồi còn gì. cụ cắm máy vào xem nó báo lỗi gì đã
kia_service
Thợ quèn
Nghe tả thì có lẽ là máy dầu rồi. Tối thiểu thì cũng phải cho biết cái mã lỗi thì mới tư vấn dc ,chứ tư liệu thế này e là bác sẽ vất vả lắm.Em nghĩ bệnh nằm ở HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ,hihi
- Mã lỗi ?
- Áp xuất nhiên liệu ?
-Dựa vào đâu mà thay kim phun ?
Dự là có mã lỗi liên quan đến cảm biến áp xuất rail
duongHD
- Mã lỗi ?
nhà e chưa có máy cụ ạ!
bác thợ cả sửa bằng kinh nghiệm thôi ạ! đoán bệnh là kim phun kẹt
