Santafe gold ga vào vòng tua không lên
Bình luận: 19Lượt xem: 5,152
hainam15tn
các bác chỉ giáo giúp e với ạ: e đang đi santafe gold máy dầu dời 2004, gần đây thỉnh thoảng có hiện tượng xe đang đi vòng tua máy dừng ở 1200, ga vào cũng không lên, bỏ chân ga ra cũng không xuống, xe cứ đi từ từ một lúc thì lại đi bình thường. e đã ra gara kiểm tra, có cụ bảo lỗi cảm biến chân ga, có cụ bảo không phải. Mà nó không chết hẳn (Thỉnh thoảng mới bị) nên e cũng không biết là bệnh gì nữa. Mong các cụ có kinh nhiệm tư vấn giúp e với, kẻo lại tiền mất tật mang. Cam ơn các cụ
24.july
Bác có thể nói rõ và cụ thể hơn xem gara đó người ta tiến hành kiểm tra và đo kiểm như thế nào không.
Lỗi bướm ga cũng có thể. Vì nếu tín hiệu nó bị delay thì cũng gây trễ mà.
hainam15tn
gara cắm máy quét hộp đen đọc ra lỗi gì đó e ko hiểu, có lúc quét lại ko có lỗi gì. vẫn đề là thỉnh thoảng lâu lâu mới bị. ko phải bị trễ chân ga mà có khi đi mấy chục cây xe cứ đi ở vòng tua 1200 ko lên ko xuống.
hainam15tn
bảo dưỡng thế nào bác, gara bảo e thay mới nhưng e ko biết có phải hỏng cảm biến chân ga ko, nên chưa thay sợ tiền mất mà tật vẫn mang
duykhuongvu972
cho em hóng tí . có phải con cảm biến vị trí bàn đạp ga nó sẽ đi đôi với cảm biến vị trí bướm ga, mô tơ điều khiển bướm ga không ạ . con mô tơ bước có thể nó cũng bị hỏng thì sao ạ . mô tơ không đóng mở được bướm ga . cs gì sai các bác cứ chỉ bảo
hungem
- Có lẻ xe bạn cảm biến bướm ga có vấn đề rồi đó,bạn nên thay đi nhé không phải sợ tiền mất tật mang đâu,ga ra người ta thay thế phụ tùng có bảo hành mà bạn ngại gì
TienThanh90
Mấy bác bình luận soi nỗi quá vấn đề này phải kiểm tra thực tế mới rõ được còn lúc bảo cảm biến vị trí cánh bướm ga lúc bảo cảm biến bàn đạp chân ga thế này thì không ổn rồi tốt nhất là bác kiếm xem có chỗ có hàng bãi không mượn test thư OK thì lấy không được thì trả lại thôi
hainam15tn
Cảm ơn các bác đã tư vấn giúp e, chắc phải thay cảm biến chân ga thôi, hôm trước e hỏi giá rồi 1,8tr chưa có công, chứ không phải 200 ubd đâu ạ.
phamhong
Con này làm gì có moto bước nhỉ nó có cổ ga như porter2 mà cụ kiểm tra lại chân ga và đồng hồ nhé chân ga dòng này em chưa gặp em nào bị cả chỉ bị đường điện thôi nếu cụ cần chân ga em gửi tặng cụ 1 em
vietduy234
Em nó máy dầu nên không có cảm biến bướm nhé vá nó củng không đi đôi với cái gì cả nó chỉ nằm riêng mình nó thôi.
[MERGETIME="1436614883"][/MERGETIME]
Cụ thay vào mà không hết bệnh thì cụ không trả tiền sợ gì. Gẩ họ làm hết bệnh họ mới lấy tiền của cụ chứ
hainam15tn
Dung la lỗi chân ga các bác a, nhưng bác thợ nói ko biet do chân ga hay do đường tín hiệu vào hộp đen. Bác phamhong có cho e mượn để e tet thử được ko. E cảm ơn
