SANTAFE bị lỗi nhờ các bác giúp
phamvanhieu280894
Bình luận: 8Lượt xem: 1,053
chatproxx
Xe nổ máy có khói không cụ?khói màu gì?có nổi đèn check k?trước mắt cụ tháo kiểm tra lọc dầu,bộ lọc xúc tác.van EGR.thay dầu số thì cụ nổ máy nóng lên dầu ở mức hot là oke
máy dầu bác ạ. bác cho em hỏi trên thước đo dầu hộp số có chia vạch cool và hot thì khi thay đổ đến đâu là được vậy bác. Em làm bên điện nên ko quen lắm
cuong691985
vạch hot là để kiểm tra bằng mắt khi xe hoạt động dầu nóng lên. Vạch coll là để kiểm tra lúc đổ dầu đó. Cụ nên đổ lúc dầu nguội sẽ cho kết quả chuẩn hơn.
nguyendzzung
Xem lại chất lượng dầu số và kiểm tra lưới lọc.Dùng máy test kiểm tra lỗi và tét thử mấy van mở dầu xem nó có hoạt đọng ko?Con này chắc chắn số tự động..
