santafe 2012 máy xăng, bị ăn xăng, máy rung giật.
tuanhoang1686
Bình luận: 19Lượt xem: 1,680
Mobilest
Giữ xe
em đã check GDS nhưng máy không báo lỗi, bác nào có cách thì giúp em với ???
Với thông tin như vậy thì khả năng chuẩn đoán xe của bạn bị ăn xăng và hướng sử lý và tư vẫn là rất thấp .Bạn có thể chụp màn hình data của GDS đưa lên hoặc số liệu data đã ghi lại thì mọi người mới có cơ sở giúp bạn được .Bạn đã sử lý những gì rồi và những hiện tượng kèm theo phải có đầy đủ thông tin xe nổ rung rật gì không ,khói đen không và vv...........
hungem
Động cơ không báo lỗi, bạn nên kiểm tra nhưng thứ đơn giãn , lọcgió, bu gi,và cổ nạp cỏ trống
gió nơi nào không bạn nhé
dongvac
K phải bệnh nào cũng báo lỗi bạn ah và nếu cứ cắm máy mà đọc ra đc tất cả lỗi thì ae thợ chắc k có việc để làm :D. Bệnh của bạn liên quan đến đánh lửa và hệ thống xăng bạn kiểm tra kỹ rồi loại trừ là ra bệnh thôi
tuanhoang1686
Tình hình là em đã tháo vệ sinh bu gi, vệ sinh lọc gió, thông xúc kim phun, vệ sinh cả họng gas và các con cảm biến oxy nhưng không hết các bác ạ. máy bây giờ nổ yếu, rung giật bu zi bị mụi đen, em chưa biết phải xử lý thế nào cả. check GDS thì ko báo lỗi gì cả,
tuanhoang1686
Con santafe vẫn chưa hết đc bệnh các bác ạ, em đã tháo hết các van vệ sinh rồi. hôm nay nó hiện lên cái lỗi này, có bác nào đã xử lý lỗi này chưa ạ
[MERGETIME="1429583688"][/MERGETIME]
" Hệ thống bị nhạt ", cái này là xương đấy, không phải khoai đâu. Bugi ngon không, bác
thanhco1983
Khởi động động cơ được 1 lúc thì bỏ máy hoặc động cơ nóng (chỉ chạy 02 máy).
Bệnh nghèo nàn này có mấy lỗi
1. Rò rỉ đường ống nạp, xả, EVAP
2. Van PCV
3. Một số cảm biến liên quan (nhưng mà hình cụ bé quá chẳng nhìn thấy chữ)
4. Hoặc áp xăng không đủ.
dangtam03yt
2. Van PCV
Không có rò ống nạp đâu bác. Intake pressua hơn 500 hpa mà.Em vừa dính con starex xong lỗi do chỉnh cam sai.Bác chủ xem lại cam quýt chưa vậy.
tuanhoang1686
tình hình là em chưa xử lý được, khách hàng họ không đợi được nên đã lấy xe rồi các cụ ạ. em cảm ơn các cụ đã tư vấn giúp đỡ em.
