Santafe 2009 CRDi đạp ga không quá 4000v/p cần giúp!
tringuyen
Bình luận: 15Lượt xem: 1,805
tringuyen
E có con Santafe CRDi 2009 đăng kiểm rớt vì vòng tua đạp ko hơn dc 4000v/p, đã quét thì ko có lỗi, đã tháo bộ tuần hoàn khí xả xúc rửa, thay long đền péc. tháo cả họng hút vệ sinh, tháo luôn pô ra test thử vẩn ko dc, dùng dụng cụ test lượng dầu hồi ở các kim phun thấy gần như là đều nhau. xin nhờ các cụ tư vấn thêm, thanks
P/s xe lúc đạp ga không ra khói nhiều (rất ít)
garahungduc
cụ thay lọc nhiên liệu chưa, xem data có gì bất thường không, cụ chụp data lên ae phân tích rùi cho ý kiến,em nghi là áp nhiên liệu không dủ, lọc gió thế nào cụ thay chưa, cả con MAF nửa thay thử chưa cụ
tringuyen
psy999689
anh em oi tui gap may em nhu vay roi .van de la cu da kiem tra kim va he thong tuan hoan khi thai roi la ok .chu em kiem tra ho anh may duong chan khong bat vao he dieu ap tubo xem co cai nao bi hu ko ? neu ko thi chuan men luon _chu thay cho anh chiec tobo chinh hang vao la an ngay
Không quá 4000 rpm thì ảnh hưởng gì đến đăng kiểm nếu như khí xả ổn. Khi không có tải, thì nó hãm tua là thường mà, nhất là với xe dầu. Tôi thấy Toyota Hiace máy dầu 2005 cũng vậy mà. Xe không hỏng thì sao chữa được, muốn xử lý chỉ có độ xe thôi
psy999689
em nay khong co che do do dau
bạn lên đọc kĩ em này dùng hệ CRDI
[MERGETIME="1413610249"][/MERGETIME]
dề nghị cụ viết có dấu dể anh em dọc còn hiểu nhé cụ
xin rút kinh nghiệm
[MERGETIME="1413610292"][/MERGETIME]
xin rút kinh nghiệm
[MERGETIME="1413610420"][/MERGETIME]
xin rút kinh nghiệm
tringuyen
nói như bác thì ko hiểu vấn đề r , mấy thằng đăng kiểm muốn đạp tới vòng tua lớn hơn 4000 để xem nồng độ khí thải mà xe ko lên dc thì nó ko cho đậu.[DOUBLEPOST=1413732922,1413732879][/DOUBLEPOST]
Đúng rồi vì bảo vệ an toàn cho máy, xe đậu tại chỗ khônglên quá 4000. Tùy theo hảng xe chứ không hẳn hảng xe nào cũng làm như vậy.
đối với các xe santafe khác thì đạp ga lên 5000 là bình thường ko có chuyện hãm tua ở đây nha.
danbenandy
E chỉ góp ý chung là có những xe nó hãm tua. E không rõ ràng nên bác hiểu nhầm
