Santafe 2009 báo lỗi p1690
Nhokcon
Bình luận: 7Lượt xem: 1,470
Nhokcon
Em đang gặp con santafe 2009 báo lỗi p1690 lỗi khoá từ smk cụ nào có sơ đồ cho em xin với ạ em định cài lại chìa mà hk có pin code ai có cách nào lấy mã pin chỉ giáo em với
Zomboi09
Xác định xem hỏng ở chìa hay ở xe , bác kiếm cái máy đo sóng read cái chìa xem có ra chip không , đo điện ở 2 dây vòng coil xem lúc cắm chìa khóa vào bật on có được tầm hơn 1v không , không làm đc thì gọi thợ khóa , còn cài thì bác kiếm cái chìa mới mà cài , cần pm tính code thì ib e gửi link cho , sơ đồ dây thì trên mạng không thiếu , bác cố gắng tìm
Nhokcon
Nhưng sơ đồ xe khoá cắm con này chìa cài rùi mà lâu quá thiwj quên pin cide em cần code để lấy pin cài lại hộp smk
Nhokcon
Bác có link cho em xin mai em cài lại smk xem ạ
Nhokcon
Thanks bác
