s 211 hybrid hết acu câu bình không nổ
G
Bình luận: 11Lượt xem: 1,737
garaautoquangphuc
sáng nay có anh đến gọi đi câu bình nói có con s500 2007 hybrid kêu hết bình khiển cửa ko dc nói chung là báo lỗi acu trên taplo
em mang bình đến câu vào mà không tài nào nổ dc
em về mang máy lên xóa hết lỗi đề cái nổ ngay
em chưa giải thích dc tại sao khi hết bình câu vào mà ko nổ có nhất thiết phải dùng máy để xóa lỗi ko
nếu không có máy gặp ca này thì ta phải làm gì các cụ cùng thảo luận nhé
dungtt
Mercedes chỉ có s400 hybrid thôi chứ huynh, khi xảy ra hiện tượng hết bình sẽ có 1 số hệ thống bị khoá tạm thời, trên thực tế thì nhiều con câu bình xong, cứ để đó khoảng 15p'. Để cho mọi hệ thống ổn định trở lại rồi ok mà nổ huynh ạ
maydocloihn
báo lỗi acu thì em nghỉ nó ko cho nổ là đúng thôi.vì sự an toàn mà.trước em nhớ có bác nào đó làm con bmv mà bình ko phải của nó mà nó cũng ko cho nổ
audi@@
em cũng gặp một con hết bình nhưng mà dòng mer thì cứ cặp vào một lúc cho nó ổn định hệ thống rồi đề mới an toàn và ko báo lỗi ah, khi điện áp yếu các thiết bị không đủ để hoạt đọng nên báo lỗi thôi ạ.xóa đi là okmaf bác xem coi chừng xe đó bị máy phát nữa đó ạ
[MERGETIME="1431133582"][/MERGETIME]
Lân trước em co con s400 bị báo hỏng bình linium. xe này có 2 binh. không biết cụ câu vào bình nào của xe. nếu hêt diện thân xe thì là bình điện 12v còn bình đề là bình điện linium
bình hybrid không dám câu đâu nhé điện áp cao rất nguy hiểm, lơ ngơ là mình ăn nguyên cái bình này luôn ạ
[MERGETIME="1431133642"][/MERGETIME]
hanhthuy1990
Bác Tiến Dũng tuổi trẻ tài cao thiệt! bác chuyên làm xe sang là phải nhỉ?
nhamgiahung
đối với dòng hybry khi mình câu ở khoang động cơ ban. phải chờ cho xe tự động chuyển đổi điện áp về điện áp 12v xe sẻ tự nổ. hệ thống trên taplo xe có dòng thông bao changer votaget. bình linium không có cọc bình lộ ra đẻ mình câu, tất cả đều kín hết. em chỉ làm con s400 không biets con khác thế nào. em chịu. em chỉ biết làm cho nó nổ thôi. không lam thêm j khác và khuyên bác chủ xe lên hãng làm, nhưng mà các bác thợ trên hãng cũng bó tay
