haiauauto
KIỂM TRA VÀ THAY THẾ KHÓA CỬA ĐIỆN
http://www.mediafire.com/?ob39ai2966a6p71
Bên trong cánh cửa điều khiển băng điện là một mạch điều khiển, chốt cửa và một solenoi điện. Khi cuộn solenoi được cấp điện từ bo mạch điều khiển, nó sẽ làm cho chốt cửa bị đẩy ra hoặc đẩy vào ( mở và khóa cửa). Khi có sự cố xảy ra với khóa cửa điện thì việc đầu tiên bạn nên làm là kiểm tra cầu chì và mạch nguồn của hệ thống khóa cửa điện
Bước 1 : nhận dạng công tắc điều khiển và chuyển mạch cửa
Các bộ phận trên tấm ốp cửa
Thông thường cánh cửa sẽ có những điều khiển cơ bản cho các chức năng khác nhau mà cánh cửa sẽ thực hiện.Công tắc sẽ điều khiển tốc độ quay của motor cửa sổ. Motor sẽ làm quay 1 loạt các bánh răng và cáp làm cho kính được nâng lên hay hạ xuống. Công tắc này sẽ điều khiển cuộn solenoi và làm cho cửa đóng hoặc mở
Trong sách hướng dẫn sẽ chỉ cho bạn các thiết lập khóa cửa. Hầu hết các sách hướng dẫn sẽ chỉ cho bạn cách xử lí khi bạn gặp vấn đề về kĩ thuật. Tay nắm cửa sẽ giúp bạn giữ cánh cửa luôn đóng và hầu hết các chốt cửa đều có 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu cánh cửa sẽ chốt nhưng chưa đóng hoàn toàn, giai đoạn 2 cánh cửa sẽ được đóng hoàn toàn
Bước 2 – gỡ tấm ốp cửa
Bước 3 – gỡ những tấm ốp bên ngoài bảng điều khiển
panel điều khiển
Nâng nhẹ nhàng để gỡ những tấm ốp tránh làm gãy vỡ. cách tháo gỡ các tấm ốp trên những xe khác nhau cũng sẽ khác nhau
Bước 4 – ngắt kết nối các giắc điện
Sau khi tháo gớ các tấm ốp, các giắc điện phải được ngắt kết nối an toàn
Bước 5 – tháo gỡ những con ốc bên trong tấm ốp
Xác định và gỡ từng con bulong trên panel cửa. chú ý : một số dòng xe sử dụng vít nhựa nên ta chú ý khi gỡ chúng
Bước 6 – gỡ bỏ lớp cách điện
Hầu hết các cửa xe đều được cách âm và cách biệt lớp không khí bên ngoài.trong bức ảnh bên dưới bạn có thể thấy hệt hống kháo cửa bằng tay
Bước 7 – tháo gỡ thanh khóa cử điều khển bằng tay
Tháo gỡ thanh khóa cửa bằng cơ
Có 3 thanh kết nối cần được tháo là thanh khóa cửa bằng cơ, tay nắm cửa thanh điều khiển và cụm khóa cửa bên ngoài
Bước 8 - tháo gỡ ốc định vị cum khóa cửa
Bước 9 – thay thế cụm khóa cửa
Các chi tiết trên cụm khóa cửa
panel điều khiển
