tranvanthua
Quy trình bảo dưỡng xe nâng điện
Vấn đề này chắc chắn là có rất nhiều khách hàng quan tâm. Bảo dưỡng Xe nâng điện thế nào để giảm hư hỏng tăng tuổi thọ ko phải là chuyện thường.
Vệ sinh xe nâng (dùng xăng ,dầu hóa chất vệ sinh khô tẩy vết dơ, ten rỉ sét). Xe nâng ít rỉ sét thì hạn chế được việc hư hỏng.
Vệ sinh bình acquy, kiểm tra nước bình ,nếu bình acquy thiếu nước thì hãy châm nước bình .
Kiểm tra hệ thống sạc bình , có chức năng tự động ngắt khi bình đầy hay không. Tuổi thọ của bình sẽ bị ảnh hưởng rất lớn nếu chức năng này hỏng. Tra mỡ vào các bánh xe và các bộ phận chuyển động của xe.
Kiểm tra hệ thống thủy lực, van, ống dẫn nhớt, kiểm tra nhớt thủy lực nếu thấy thiếu thì châm thêm, cần phải thay thế trong trường hợp nhớt thủy lực
không thể sử dụng được nữa.
Kiểm tra động cơ chạy và hệ thống thủy lực phần nâng hạ, bơm mỡ bò vào nhông, xích, bạc đạn và các cơ cấu chuyển động .
Vệ sinh các board mạch điện tử, kiểm tra các socket, đầu nối của dây điện, cần phải thay thế hoặc có biện pháp cách điện tốt nhất nêú có hiện tượng hư hỏng.
Kiểm tra hệ thống đèn, thắng, còi.
Kiểm tra hệ thống trợ lực lái, chuyển động của hệ thống trợ lực lái, bơm dầu mỡ vào hệ thống trợ lực lái.
Hướng dẫn hệ thống nạp và hệ thống bình điện xe nâng.
1. Hệ thống sạc bình có hai loại:
- Máy sạc xe nâng điện dùng điện 380 V hoặc 220V AC ra 24V; 36V; 48V DC.....
Máy sạc ắc quy
- Ở bên Nhật dùng điên 3 pha 220V nên khi về Việt Nam mình phải sử dụng máy biến thế từ 3 pha 380V xuống 3 pha 200V mới có thể sử dụng bộ nạp này.
Máy biến thế
Công suất đủ của biến áp phải từ 8 kVA đến 10 kVA.
Thời gian nạp bình an toàn là từ 4h đến 6h / 1 lần sạc.
2. Hệ thống bình acquy
Quý khách cần tuân thủ các quy tắc sau đây để đảm bảo an toàn và tuổi thọ của hệ thống bình :
Khi nạp bình acquy nhiệt độ của bình không quá 50 °C
Tránh nguồn lửa khi nạp acquy để đề phòng xảy ra cháy nổ
Bổ sung thêm nước cất cho đồng đều ở các hộc bình trước và sau khi nạp nếu thấy mức dung dịch giảm (chú ý vạch UPPER).
Trong khi nạp bình không được đậy nắp các hộc bình
Kiểm tra tỷ trọng dung dịch điện phân thường xuyên (axit sunfurit – H2SO4 loãng), tỷ trọng chuẩn khi nạp đấy ắc quy là 1,27g. Không nên dùng dung dịch điện phân có tỷ trọng cao quá hoặc thấp quá vì sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của bình.
Đậy các nắp hộc bình sau khi nạp xong và có thể vệ sinh khô hoặc ướt.
*Chú ý: Nếu acquy không sử dụng trong một thời gian dài, cần chú ý một số điểm sau:
Trước khi cất giữ phải nạp điện đầy bình.
Bảo quản acquy nơi thoáng mát, khô ráo.
Do hiện tượng tự phóng điện của acquy, cần nạp bổ sung mỗi tháng 1 lần.
Cần nạp bổ sung lại điện cho acquy trước khi sử dụng lại.
Nghiêm cấm quảng cáo tinh vi.
Tái phạm đi bằng đít luôn!!!
Máy sạc ắc quy
Máy biến thế
