Qui trình bảo dưỡng xe ga Fi như thế nào
daica1982
Bình luận: 4Lượt xem: 1,793
daica1982
Bán Chuyên
Cám ơn bác ý em muốn hỏi công tác bảo dưỡng xe ga fi thì mình cần làm gì.Ngoài phần cơ vật lý như khi xe chạy trên 1 vạn cần bảo dưỡng bi cổ lái, thay dầu thụt trước , bd dây ga, dây phanh ,guốc phanh, kiểm tra các vị trí buloong ,ốc vít , sự hao mòn vật lý do sử dụng nhiều như má fanh , lốp , dây đai , lọc gió ...
Thì mình cần làm gì nữa không
Nếu xe ngập nước thì cần làm gì
phuviet91
Ngoài các vấn đề cơ khí thì ta bảo dưỡng như xe bình thường rùi .
Nếu bộ bướm ga bẩn ta có thể vệ sinh bộ bướm ga đó ,làm sạch các đường gió phụ ( iacv).
Note : cảm biến TP nhé cụ .
Kiểm tra hệ thống điện có rò rì ở chỗ nào không.
Kiểm tra xem xe có mã lỗi lưu trữ trên ECU không.
Đó là những quy trình em bảo dưỡng chia sẻ với các bác .
Nếu là xe bị ngập nước thì em đổ dầu diesel vô .đạp khởi động vài lần ,rồi xả dầu ra .
thân chào cụ !
