Quay toa máy xúc KOBELCO - SK460-8
cuong691985
Bình luận: 12Lượt xem: 6,090
cuong691985
Các thầy giúp em với ạ!!! Em có con Kobelco - sk460-8, vài ngày trước quay toa có tiếng kêu ( kêu theo chu kỳ vòng quay ), em có chỉnh áp bơm lên 1 chút nó hết kêu. Đến hôm nay nó lại kêu như vậy, em chỉnh tăng hết áp luôn, nhưng lần này không còn hiệu quả nữa. Mong các thầy chỉ giáo!!!!
ĐAM MÊ
Ðề: Quay toa máy xúc KOBELCO - SK460-8
Cụ phải nói rõ tiếng kêu như thế nèo??? Cần phải xác định rõ kêu do cơ khí hoặc kêu van an toàn xã áp..,
automobiledlk4
Cụ kiểm tra kỹ lại phần cơ khí, nếu không vấn đề gì thì cụ thay thử con van xả áp khác vào xem sao, chúc em nó sớm xuất xưởng
chipheo114
cụ chủ thớt chém kiểu này khó đỡ qua.bà con trên diễn đàn có nghe thấy nó kêu ở chỗ nào đâu.mà kêu như thế nào,mà cụ lại chỉnh bơm,nếu cụ chỉnh van trên moto qay sàn,thì theo như cụ nói.
-nhớt nuôi bộ nhông điều tốc không có.đã dẫn tới cháy bạc,vỡ bạc đạn.
-lyhop thắng quay sàn đã mòn h.
em cũng đoán mò vậy thôi.
levanhailoan
Không biết cụ cường đã làm dc chưa. nhưng theo như bác nói thì rất khó có thể nói chính xác nó bị ở bộ phận nào bây giờ nhà mình cho em chém tý coi sao nha theo như bác trình báo thì em có những lời khuyên với bác như thế này bác phải loại trừ dần dần thôi
1) nếu bị phần thủy lực thì bác kiểm tra dể quá rồi bác tháo hẳn moter ra ngoài rồi bắt ống vào cho nó quay không tải coi còn tiếng kêu hay không nếu nó mà kêu là bác xử lý chổ phần moter thôi
2) còn phần cơ khí thì rất nhiều xe kêu có tiếng sột sột khi quay toa khi thóa moter ra ngoài bạn kiển tra kiểm tra luôn bộ nhông hộp số đặc biệt là bộ nhông hành tinh
*) chúc bạn thành công
news_tech
Không có tiếng kêu thủy lực nào ở đây cả. Đơn giản là cơ khí thôi. Chi tiết cơ khí của Motor này có vấn đề. Cụ cứ tháo cái này rất nhanh còn hơn uống rượu nữa. Nhìn gioăng (seal) của phanh xem- Mặt chà, xilanh xem sao.
ngoclinh
Nhà Cháu khong biết về dòng máy này cung xin đoán mò phát.nếu khong chúng mong cac Cụ đứng nem đá nhé.
theo như hiểu biêt nong can của nhà chau thì Khả năn con motor náy dính một trong máy bênh sau
- lọt van giảm áp
-lọt van giảm chấn(nếu có)
-tach mạt trà đều gây ra tiếng kêu khi gần dừng quay.
Diabay
Xin cụ nói rõ chu kỳ vòng quay là của cái gì ?
Nếu chu kỳ vòng quay của mâm, tức là vị trí của phần trên và phần dưới máy, cứ đến góc đó của phần trên máy / phần bệ xích, thì phát tiếng kêu, thì ở mâm có vấn đề.
Nếu chu kỳ vòng quay của mo tơ quay thì nó rất nhanh, thường bệnh nằm ở ổ bi cụm bánh răng hành tinh.
Cụ chỉnh áp có lẽ không đúng hướng rùi.
Thân.
Diabay
Thân.
(Xin sửa lại chút cho chính xác hơn). Hoặc phanh quay toa mở không hết, nên phát tiếng kêu.
