quay toa máy PW170ES-6
hoc_hieu
Bình luận: 5Lượt xem: 1,199
hoc_hieu
Nhờ các cụ tư vấn giúp nhà em chút. chẳng là thế này em đang sửa 1 em pw170es-6, các thao tác bình thường áp suất ép taỉ 340bar áp khiển 40bar, bảng taplo không báo lỗi gì. bệnh tình của em nó là khi chỉ làm thao tác quay toa thì rất chậm, chống gầu ép quay toa áp được 90bar nhưng khí chạm nhẹ vào 1 thao tác bất kì thì quay vù vù chống gầu ép quay đạt hơn 300bar, ngoài ra nó còn bị thao tác chống ben nữa nhưng không thường xuyên như quay. Đã đổi thử đường điều khiển vẫn vậy, đã thay phít van bù áp.
hoangjimy
của bác chết công tắc as thấp quay toa nên 2 con van pc và ls không dk bơm rùi
hoc_hieu
cảm biến không chết đâu cụ ơi, tác động vào tay chang là ga tự động vù lên ngay, đổi zắc sang thao tác khác vẫn dứa thậm chí cũng đã thay hẳn cảm biến khác vẫn vậy. tôi jám khẳng định là 90% không phải tại điện.
hoangjimy
bác rút giắc con cảm biến nâng cần ra. sau đó lấy đoạn dây đấu tắt nó vào đi. lên mà quay máy có áp tốt thì bác lấy giắc quay toa đấu chung vào nâng cần sẽ ok thôi.chúc bác thành công
