Quạt làm mát
mucdonglangdu
Bình luận: 13Lượt xem: 1,574
vnbug
Quạt của cụ 1 hay 2 tốc độ vậy? Nếu cảm biến 3 chân thì quạt 2 tốc độ. Cụ coi cái cảm biến như công tắc đóng ngắt mạch là tự đấu đựoc thôi.
mucdonglangdu
Dạng công tắc là sao ạ? E không hiểu lắm. Nó là con cảm biến nhiệt độ nước có loại 1 dây có loại 2 dây ý ạ. 3 dây hình như e chưa thấy ạ
ga_auto37
K chuyên bên xe con nhưng nói công tắc là sai.cảm biến này chỉ báo cho hộp biết nhiệt độ bao nhiêu rồi hộp mơi cap điện cho quạt quay nhe..quạt mà k quay khi nóng thì xem cb nước.
mucdonglangdu
Nếu như nó là công tắc như đèn phanh đèn lùi thì e không hỏi nữa, nhưng nó 2 con cảm biến 1 con 1 dây thì lên đồng hồ báo nhiệt độ. 1 con 2 dây e biết nó khiển quạt nhưng 2 dây đó là dây gì và nó đấu như thế nào. Các cụ thông cho e với
vnbug
Hiểu nôm na như thế này. Lúc bình thường 2 dây này ko nối với nhau. Khi nước trong két nóng lên đến khoảng 80 độ C thì 2 dây này được nối với nhau như lúc ta nhấn công tắc quạt hút trong phòng vậy đó. Khi nó đóng lại thì nó đưa tín hiệu về FCM( fan control module) hoặc đơn giản hơn là đóng rơ le quạt thôi.
vnbug
Các cụ giúp e về vấn đề đấu lại quạt làm mát động cơ thông qua cảm biến nhiệt độ với ạ. Hiện giờ quạt đang chạy trực tiếp ạ. E cám ơn các cụ nhiều ạ!
Cụ coi lại đường đây từ cảm biến đi lên táp lô có chỗ nào 2 sợi bị tuốt vỏ rồi xoắn lại với nhau không? Nếu có thì tách ra, nhưng nhớ làm sau khi thay cảm biến mới nhé. Đấu trực tiếp thì cảm biến của cụ có vấn đề rồi
Vậy thì bác đã có hộp điều khiển chưa?
