Quạt làm mat két nước
Q
Bình luận: 6Lượt xem: 1,273
phalaidat
Cụ kiểm tra cảm biến nhiệt độ nước xem thế nào.hoặc vào data list xem có mục nào bất thường không ,nhiều xe khi động cơ còn nóng khi cụ tắt máy quạt gió vẫn chạy vài phút mới tắt.
Cụ chụp ảnh dữ liệu rồi gửi lên Diễn Đàn anh em cùng thảo luận.[DOUBLEPOST=1402116503,1402116449][/DOUBLEPOST]
có bác nào tư vấn giúp em với . tinh trạng là em co một chiếc mini cooper khi tat máy quạt vãn chạy . chay khoảng nửa tiếng là nghỉ khoảng 5 phút là chạy lại . minhf cắm máy vào tets mà không ra lỗi có bác nào gặp trường hợp này rồi thì chỉ em với. em cảm ơn máy bác nhieu
Dovietdungxd
E thấy như thế là bất thường rùi ạ,quạt nó chỉ chạy vài phút sau đó tắt thôi chứ không chạy lâu thế đâu?Bác kiểm tra lại con cảm biến và đường điện xem thế nào?Vì tắt máy rút chìa rùi khóa rùi thì chỉ có thể dùng điện trực tiếp từ acquy để chạy quạt thôi.Cái này không xử lý ngay thì chỉ vài hôm là khả năng toi quạt rất cao.Chúc bác sớm tìm bệnh
[MERGETIME="1409108654"][/MERGETIME]
garaautoquangphuc
Cụ xem lại cái hộp điều khiển quạt két nc đi cụ rút cái dây nhỏ ra không cắm vào và nổ máy tắt đi xem quạt còn chạy nữa ko nếu ruút dây dk ra mà quạt vẫn chạy thì chết hộp đ kh quạt gió rồi hoặc khi bật khoá on quạt ko chạy dùng tovit hay cái gì đó gõ vào hộp điều khiển mà quạt chạy thi toi em nó rồi
