vuvandaidlk5
tình hình là em đang phải xử lí con Lifan 520 . em này bị bệnh là cứ bật khóa điện là quạt gió chạy ù ù dù tắt công tắc quạt gió. và tắt cả điều hòa. Tốc độ quạt thì vẫn điều chỉnh to nhỏ được. nhờ các bác hỗ trợ với ạ
bác xem lại rowle quạt có bị chập khôngtình hình là em đang phải xử lí con Lifan 520 . em này bị bệnh là cứ bật khóa điện là quạt gió chạy ù ù dù tắt công tắc quạt gió. và tắt cả điều hòa. Tốc độ quạt thì vẫn điều chỉnh to nhỏ được. nhờ các bác hỗ trợ với ạ
như cụ nói thì nôm la là e nó đang bị mất cảm biến nhiệt độ làm mát động cơ,tình hình là em đang phải xử lí con Lifan 520 . em này bị bệnh là cứ bật khóa điện là quạt gió chạy ù ù dù tắt công tắc quạt gió. và tắt cả điều hòa. Tốc độ quạt thì vẫn điều chỉnh to nhỏ được. nhờ các bác hỗ trợ với ạ
hix thú thực với bác là em nó cũng đi lại điện linh tinh cả rồi, giờ mới vào chỗ em nhờ kiểm tra lại. bây giờ em không có mạch của nó để kiểm tra lại nữa. quạt giàn lạnh nó cứ chạy vù vù thôi . bác nào có sơ đồ mạch điện em nó thì cho em xin với ạnhư cụ nói thì nôm la là e nó đang bị mất cảm biến nhiệt độ làm mát động cơ,
hay là bị dính role cụ kiểm tra kĩ lại xem sao,
hoặc e nó đã bị chế cho quạt chạy liên tục rồi
cụ kiểm tra kỹ lại xem sao
THOSUAXEOTOHUI
rất hay ạ. em sẽ kiểm tra xem như thế nào ạ. mai em sẽ phản hồi thank bác.Mình nghĩ có lẻ xe ban bị dây điện khuyển mass bị chập xuống mass,bạn dò dây từ mô tơ điều khuyển quạt ngược lên công tắc điều khuyển hệ thống lạnh xem sao nhé
Cụ chủ tìm ra bệnh chưa? Chia sẻ cho ae biết với!hix thú thực với bác là em nó cũng đi lại điện linh tinh cả rồi, giờ mới vào chỗ em nhờ kiểm tra lại. bây giờ em không có mạch của nó để kiểm tra lại nữa. quạt giàn lạnh nó cứ chạy vù vù thôi . bác nào có sơ đồ mạch điện em nó thì cho em xin với ạ
[MERGETIME="1434035700"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1434035708"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1434036023"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1434036030"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1434036466"][/MERGETIME]
haiz em chịu rồi các bác ạ. em tháo hẳn mặt điều khiển ra và cả quạt giàn lạnh ra nữa mà vẫn chưa tìm nguyên nhân ở đâu. hôm kia chủ xe mang xe về rồi ạ. em này còn không đóng lốc nén nữa mà em không biết dây rợ nó đi kiểu gì nữa. bác nào có mạch điện của em nó thì cho em xin với ạ.Cụ chủ tìm ra bệnh chưa? Chia sẻ cho ae biết với!
