SAKURA.HPG
Xin chào toan
thể anh em O-H
Công ty em có mua em Prostar 2009 máy cummins bị lỗi khi đang chạy, các bác nào biết những lỗi sau xử lý giúp để xe em về với ạ, xe đang nằm trên đường,nguy hiểm quá.
1. Ambient air tempature sensor circuit voltage above normal, ỏ shorted to hight sound.
2. Aftertreatment Particulate Filter Differential Pressure Sensor - Data Erratic, Intermittent, or Incorrect. The aftertreatment diesel particulate filter differential pressure sensor is reading an erratic value at initial key-on or during engine operation.
3. VGT Actuator Driver Circuit - Abnormal Update Rate. No communications on the J1939 data link between the engine ECM and the smart VGT controller.
4. Exhaust Gas Recirculation Valve Delta Pressure Sensor Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source. Low signal voltage detected at the EGR differential pressure sensor circuit.
5. Start Enable Device 1 Circuit (Ether Injection) - Voltage Above Normal or Shorted to High Source. High signal voltage or open circuit detected at the ether start solenoid circuit.
Tất cả có 5 lỗi, hiện tại máy yêu cầu dừng, rất mong các bác hỗ trợ chỉ giáo.
xin chân thanh cảm ơn và hậu tạ từ xa
thể anh em O-H
