Prius 2007 cần mọi người giúp
Trainhangeo
Bình luận: 15Lượt xem: 1,221
Trainhangeo
Xưởng em vừa vao 1 con toyota prius 2007 đọng cơ hybrit.xe báo check em cắm máy vào thì nó hiện nên lỗi như vậy.các anh em nào từng làm về động cơ hybrid vào chỉ giáo em cách kiểm tra với ak.vì lần đầu mới ca phải con này mà không biết phải làm từ đâu nữa
tranlong1989
Nó báo trục trặc trong bình ắc quy cụ thể là bình số 7 con này của cụ có thể mua bình rời về thay hoặc thay nguyên bộ nhưng giá thì chát cụ ak.
