pressure swich(công tắc áp suất)
thach3210
Bình luận: 16Lượt xem: 2,147
thach3210
Tình hình là như thế náy các bác ak.
Em có lắp 2 cái Công tắc áp suất này lên máy kebelco sk200w màu vàng không biết trừ mấy(trừ 1 thì phải).1 cái vào cục ngăn kéo phụ cạnh thùng dầu thủy lực Và một cái ở ngăn kéo phía cạnh cabin và cấp nguồn 24v vào.và cho nổ máy lên thử.cho em hỏi là khi cắm giắc vào không chú ý đến chân âm hay dương và cứ để như vậy thử máy thì có làm hỏng nó không ak.và giá của nó là bao nhiêu ak.cảm ơn nhiều !
http://img.hisupplier.com/var/userI...atsu_207_06_15190_oil_pressure_switch_240.jpg
thaoha
Moderator
cắm nhầm ko chết mà có muốn cắm nhầm cũng ko cắm đc
mà SK200W này nghe lạ quá cụ có nhầm ko ợ
giá rẻ giật mình hơn triệu / con
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
Em có lắp 2 cái Công tắc áp suất này lên máy kebelco sk200w màu vàng không biết trừ mấy(trừ 1 thì phải).1 cái vào cục ngăn kéo phụ cạnh thùng dầu thủy lực một cái ở ngăn kéo phía cạnh cabincấp nguồn 24v vào.và cho nổ máy lên thử.cho em hỏi là khi cắm giắc vào không chú ý đến chân âm hay dương và cứ để như vậy thử máy thì có làm hỏng nó không ak.và giá của nó là bao nhiêu ak.cảm ơn nhiều !
Bói bậy một quẻ xem dư nào:
1- Theo những gì chủ thớt miêu tả thì đây đích thị là con SK200-1.
2- Chữ "
W" chắc là xe xuất đi "Bắc cực", xứ lạnh.
3- Cái công tắc áp suất như hình là của KOMATSU-6, nó hay dùng cho các vị trí "Lắp thêm" như búa, kìm kẹp..., hình dáng của đời -3,5 nhưng giắc điện lại là -6.
4- Công tắc áp suất của Kôbé-1 và cái hình trên đều là loại có tiếp điểm thường mở.
5- Kôbé-1 thì "Hộp" nối tiếp với công tắc áp suất về mát (-). Không hiểu chủ thớt đấu về +24V để làm giề???
thaianh
CỤ Cắm nhầm chân ko chết ,nhưng cu cấp điện 24v vào nổ máy hạ tay trang có áp xuất là chập (chết ngay)
thaianh
thanh quy 1988
  1. cai cảm biến đo co giống chiết ap không cac cụ?
  2. NÓ LÀ CÔNG TẮC ÁP XUẤT (THƯỜNG MỞ ) KHI THAO TÁC CÓ ÁP XUẤT 30KG LÀ NÓ ĐÓNG
  3. KO PHẢI LÀ CHIẾN ÁP
thaoha
Moderator
thanh quy 1988
@cụ thaianh điêu vừa thôi nhá
1/ 10 mấy ký nó đã đóng roài hehe
2/ cũng có loại thường đóng mà nó còn chịu A/S =A/S chính đấy ạ
mợ cháu chém bừa sai sửa chửa đẻ
chxm
cụ THAIanh
Chuyên làm điện , khó quá thì chuồn không chuồn nổi cụ ạ
cụ cho hỏi chết chủ hay chết thợ ạ
thaoha
Moderator
ko chịu đọc .thấy là phang này
http://i1074.photobucket.com/albums/w408/cua_49/icon-bi-go-dau.gif
thua cụ chủ thớt là em này cụ có căm sai nó cũng không sao đau . vì con này ló là cong tắc nối điểm này với điểm kia thôi . . con này nếu mà lắp lên sk200- 1 thì khoảng hơn 10kg lầ nó đóng để có ga tự động . . nó không giống comatsu .phải 25_30kg mới mở đâu .
Cái tài liệu nào của COMATSU nói là 25-30 kg mới mở vậy cụ tôi xin với
